Abdichtung Wdvs fensterbretter teilen
17.12.2019     4 Antworten    4 Autoren 4 2019-12-17T15:24:00+01:00
  •  ema2412
Es geht um die abdichtungsebene unter den Fensterbrettern. Kann man mit einer dichtschlämme direkt auf das Eps arbeiten oder gehört das vorher genetzt und mit klebespachtel gespachtelt ?
  •  StefanP
Hi,
vorher netzten und spachteln. Diese Schichte ist für die Rissefreiehit verantwortlich und die Dichtschlämme für die wasserdichtheit.
  •  heinzi00
Hat hier jemand schon mal falsch eingebaute Fensterbretter saniert?
Wie zum Beispiel nachträglich eine zweite Dichtebene erstellt oder das Anschlussprofil getauscht, weil das falsche verbaut wurde?
Geht das ohne großen Schaden an der fertigen Fasade zu hinterlassen?
  •  ema2412
Gibt's eine alternative die schneller  geht? Zb ein bitumendichtband direkt auf das eps picken?
  •  AnTeMa
Abdichtung unter Fensterbrett
Die darunterliegende Ebene sollte natürlich auch ein entsprechendes Gefälle haben.
Glasfasergewebe in die Flüssigabdichtung zu legen ist sinnvoll, jedoch je nach umgebenden Materialien nicht unbedingt erforderlich.
MB 2K zB ist bis 3 mm rißüberbrückend und auch auf angerautem Kunststoff, Holz,Beton etc anwendbar.
Als Folie gibts zB 0,5 mm EPDM-Folie- allerdings muß man hierbei die Ecken entsprechend umknicken.
Grundsätzlich sollte bei entsprechender Sorgfalt die Herstellung einer nachträglichen Abdichtungsebene möglich sein ohne unnötige Schäden am Putz zu verursachen.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Schimmel in Technikraum & Lager
