Deckenheizung
Notlösung - Deckenheizung hat von der Temperaturverteilung in der Raumluft im Vergleich zu z.B. FBH eine sehr ungünstige Charakteristik (dazu gibts ein schönes Diagramm, finde ich aber leider gerade nicht). Daher ist Deckenheizung IMHO nur als Notlösung für Industrie- und Gewerbeobjekte brauchbar. Der Wasserkreislauf einer WP WP [Wärmepumpe] gehört meiner Meinung nach nicht an die Decke. |
Deckenkühlung - chris hat mit seinen Ausführungen grundsätzlich Recht, was die Heizung angeht. Soferne man Kühlung ebenfalls mit in Betracht zieht, wird die Sache komplizierter: man muss sich dann entscheiden, ob man ein nahezu perfektes Kühlsystem im Sommer auf Kosten eines eher besch...eidenen Heizsystems im Winter realisieren möchte oder nicht. |
Flachkollektor und Grabenkollektor - HAt jemand Erfahrung, wie es sich verhält, wenn man Flachkollektoren mit Graben-/Spiralkollektoren verbindet. Natürlich ich eigenen Kreisen. Und hat auch jemand Erfahrung, was passiert, wenn man die Schläuch übereinanderlagt bzw. kreuzt. Friert der Boden im Winter etc? Regenerationsprobleme im Sommer usw.... Wäre über eine Antwort sehr dankbar, weil der Fachhandel hat keine.... Und zu guter letzt: Verlegetiefe 2m und mehr. Bringt das was? |
kühlen und heizenIch glaube wenn man heizen und kühlen will wäre Wandheizung der beste Kompromiss. Da müßte sich dann im Sommer- und Winterbetrieb die Luftsröhmung durch die Konvektion jeweils umkehren und zur Not könnte man die Wärmeverteilung noch mit einem Deckenventilator oder dem Luftstrom der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unterstützen. Deckenstrahler sind übrigens dann super, wenn du einen genau definierten Platz erwärmen willst, z.B. Wickeltisch oder die Werkbank im Keller. |
Mal nachdenk ... gibt es irgendeinen Nachteil der Deckenheizung. Hmmmm - die Wärme steigt von unten nach oben ... wenn ich also oben heize, hmmmmmmmmmm |
Deckenheizung - Strahlungswärme von oben ist grundsätzlich ungünstiger, da zuerst die Köpfe "heiß" werden und der Körper nur wenig "bestrahlt" wird. Funktioniert nur bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen gut. |
Kompletter Schwachsinn....eine "Deckenheizung", wenn man die Konvektionsrichtung bedenkt. Siehe auch stg - der hat es allerdings zahmer, eher als Anregung formuliert. Kalte Füsse - warmer Kopf, sicher sehr angenehm :-[. Vom Installationsaufwand sicher auch "reizend". Kopfschüttelnde Grüsse. |
Danke für die Antworten - Hallo,
ich hab jetzt mit einem anderen Heizungsbauer gesprochen. ER meinte (wie der erste), daß daß es keine Rolle spielt, daß die Wärme nach oben steigt, da es sich um Strahlungswärme handelt, die nach unten abstrahlt. Allerdings ist eine Deckenheizung für Wohnräume nur als Notlösung geeignet (kalte Füße unter den Tischen). Ich werd wohl die Finger davon lassen. |
Nochmal - Das ist doch Schwachsinn!!! Zuerst sagt er, dass es keinen Unterschied macht, weil Strahlung ja Strahlung ist und dann räumt er ein, dass du kalte Füße und eine verbrannte Glatze bekommst. Das sagt ja wohl alles!!!!!!! |
Auch nochmal - Es macht schon Sinn was er gesagt hat:
Wärme steigt zwar nach oben, aber bei einer Deckenheizung fällt das nicht ins Gewicht, weil es sich um Strahlungswärme handelt, der auch den Boden erwärmt (Wie bei einer WH WH [Wandheizung] auch die gegenüberliegende Wand warm wird) und die Leute anstrahlt. Das Problem ist, das Wohnräume möbiliert sind, und z.B. unter Tischen (Füße?!)die Wärme von oben nicht hinkann. Und beide HB waren sich einig, daß es am Kopf nicht zu warm wird. Das hat nur "Gast Bock" gemeint. |
Deckenheizung - KLIMADECKE.com - @Paulsson
Ihr Heizungsbauer hat recht. Bei der Deckenheizung/Klimadecke erfolgt die Wärmeübertragung durch Wärmestrahlung also IR- Licht. Bei Licht gibt es aber kein oben oder unten. Deshalb ist es erstmals egal ob Sie von der Decke oder der Wand heizen. Wenn Sie eine Glühbirne einschalten ist es, wegen der Reflexionen, unter dem besagten Tisch auch nicht dunkel. Zusätzlich erwärmt die IR- Strahlung den Tisch (ca. 23°C)und der den Boden. Temperaturdifferenz unter und neben dem Tisch ca. 1/2°C. |
Deckenheizung - www.KLIMADECKE.com - Damit die Deckenheizung funzt müssen u.a. zwei Kriterien erfüllt sein.
1.) Das System ist flink 2.) Die Decke ist voll belegt Ist dies neben den geltenden Vorschriften (EnEV) erfüllt bleibt die Deckentemperatur mit ca. 25-28°C immer unter der Körpertemperatur. Da die Decke kälter als der Kopf ist kann es keinen heißen Kopf geben. Der Boden erwärmt sich übrigens auf ca 23°C. Also, keine Angst auch wenn viele das nicht begreifen. PS.: Wir haben über 150 Decken in Betrieb u. sind nicht pleite ![]() |
Deckenheizung - Haben nun die zweite Saison einzelne Räume mit Deckenheizung in Betrieb. War bei uns wegen Umbauarbeiten eines alten Hauses eher eine Notlösung, da Estrich bereits vorhanden war.
Da es in Trockenbauplatten bei uns ein sehr flinkes System ist (verglichen mit Fußbodenheizung), funktioniert es einwandfrei. Hat auch so manchen Vorteil: z.B. in der Küche, wo doch viel Platz durch Möblierung verwendet wird! Betreiben Fußboden und Decke mit Luft/Wasser-Wärmepumpe |
Deckenheizung - Strahlungswärme - Hallo Paulson,
ich überlege mir die Acalor WP WP [Wärmepumpe]. Bei der Suche nach einer passenden Wandheizung bin ich dabei auf folgenden Artikel gestoßen: http://www.baukurier.de/artikel/einzelgewerk/20051019_klimadecke.php Ist vielleicht ganz interessant. Konntest du selbst schon mehr in Erfahrung bringen? MfG Georg |
Acalor - Sehr Interessant, das Heizsystem von www.libind.de
Gleiche Funktionsweise wie ACALOR (direktkondensation) Vorteil Siemens Steuerungstechnik kein Eigenbau, Einzelraumsteuerung gegen Aufpreis möglich. Optischer Vorteil Außenverdampfer und leiser als ACALOR. Entwicklungsstand weiter als ACALOR . Sehr gute Zusammenarbeit. |
Deckenheizung - Man sollte bedenken, dass bei einer Deckenheizung der Fussboden kalt bleibt. Zumindest unter Fliesen und Steinboden ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] m.E. sinnvoller. Ist aber das gleiche Problem mit Heizkörpern oder Wandheizung. |
www.KLIMADECKE.com - >Man sollte bedenken ...<
Falsch, bei vollfl. DeckenH. (25°C)beträgt die Bodentemp. ~22-23°C (Fast egal ob Fliesen od. Holzboden da die Oberflächen [Glasur, Lack, Staub ...] oft ähnliche Emissionsfaktoren e~80-90 aufweisen). Dabei wirkt sich die direkte Einstahlung z.B. ggü. eine WandH. positiv aus. Ist der Boden (Wände) kalt bleibt acuh die Luft kalt da Konvektion als Weg für den Wärmetransport zunächst ausfällt. Gruß Armin Bühler http://www.transmetra.ch/pdf/publikationen/emissionsgrade.pdf |
Deckenelemente - Wenn ich es mir überlege muß ich es wagen. Da bietet sich das Kälberer Heizsystem an. Die Strahlungsheizung ist der Sonne nach empfunden. Die Sonne strahlt meistens von oben. Die Luft verwandelt diese Strahlung in Wärme. Die Wärme steigt bei Konvektionswärme nach oben. Bei meiner Wohnung 3,10m hoch, maß ich am Boden 16° und am Plafond 26°. Daher spricht alles für die Strahlungsheizung. An der Decke hätte ich noch Platz. |
Deckenheizung - @stein203
Fast richtig, trotzdem Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung. Die Wärmestrahlung (Infrarotes Licht) wird von den Oberflächen absorbiert und in Wärme umgewandelt. Deshalb gibt es auch kein oben oder unten. Vergl. dem Lichtstrahl einer Taschenlampe. Erst beim auftreffen entsteht sichtbares Licht. MfG Armin Bühler |
was cris sagt - ist praxisfremd. Ich bin der sache nachgegangen. es ist wie in der Sonne, wenn sie scheint hat man auch nicht kalte füße, weitere vorteile der deckenheizung: keins schimmelflecke, kein aufwendiges isolieren, behagliches klima besonnders für allergiker und große energieeinsparungen |
