·gelöst· Poolplatten auf Beton und Poolrand verkleben teilen
14.12. -16.12.2019 1 2019-12-16T09:30:00+01:00
  •  foobar
14.12.2019
ich habe ein Kunststoffpool mit Betonkranz und möchte die Feinsteinzeug-Platten als Abdeckung innen über die Poolkante stehen lassen.
Der Rand des Pools ist etwa 10cm breit, dahinter etwa 3cm tiefer ist der 50cm breite Betonkranz. Plan wäre, die 3cm mit Drainagemörtel (Baumit Pflasterdrainmörtel Gk4 plus) aufzufüllen, um auf die Höhe der Poolkante zu kommen, dann nass in nass 60x60x3 Fstzg-Platten auf dem Bereich, wo der Mörtel darunter liegt, mit Kleber (Baumit Steinkleber plus, passend zum Mörtel) etwa 5mm vollflächig verteilt auf den Mörtel zu kleben. Im Bereich der Poolkante würde ich die Platte mittels 5mm Technolit Multibond mit dem Pool verkleben. Etwa 3/4 der Platte sind also mit Mörtel/Kleber verklebt, und etwa 1/4 mit dem Multibond am Pool.
Idee ist, dass wenn das Pool durch Wasserbefüllung bzw Entfüllung ein paar Millimeter "arbeitet" , die Platten nicht springen, sondern der Multibond-Kleber das auffängt.
Klingt das plausibel, oder würdet ihr das anders machen?
  •  derLandmann
16.12.2019  (#1)
Würd ich auch so machen. Die Fuge zwischen Randplatte und Folie wird normalerweise noch mit Silikon verfugt.
Nächstes Thema: Zum 1000. Mal: Estrich / Luftfeuchtigkeit
