Spezial-Wandbefestigung für Uhr
12.12.2019
-7.1.2020
12 Antworten
5 Autoren
Schiefe schraube und schiefe Bohrungen - quasi verdeckter French Cleat :). |
Mhm, da is halt die Kunst dass Schraube uns Bohrung gleichen Winkel haben UND das ganze dann waagrecht hängt... |
Blechplatte oder große Beilagscheibe an die Wand schrauben. Im Brett einen starken Magneten versenken. Klack - hält und lässt sich gerade richten. |
Keine schlechte idee mit Magneten |
Dafür gibts jede menge Beschläge. 2 Sacklöcher und dort dann die Befestigung anbringen und an der Wand an den Befestigungspunkten einhängen. Hab ne Rückenlehne an ner Fenstersitzbank so befestigt. Gibts in alle Varianten. Die einfachsten wohl Linsenkopfbeschläge/Schlüssellochverschlüsse/Schrankaufhänger. btw: woher hast du das grosse Uhrwerk? Such auch noch was brauchbares für ein anderes Projekt. |
Die holzstäke ist 16mm... |
uhrwerk hab ich von Amazon... minutenzeiger hat eine länge von 28cm von der mitte weg... könnte aber jetzt, wo es an der wand hängt, noch gerne ein paar cm länger sein... also, wenn du was längeres findest... sag mir bescheid |
So, Mission accomplished Aufhängung ist self-made: die Platte auf der Rückseite ausgeschnitten und passende oben schräge passhölzer angefertigt, damit die Uhr samt Platte natürlich zur Wand gedrückt wird. Zeiger aus holzleisten geschnitten, schwarz lackiert und klarleck drüber. Uhrform aus Karton angefertigt, damit ich weiß wo die Zeiger hinkommen. Zeiger mit klebt&dicht angepickt und ihr eingehängt |
darf ich fragen wo du den dunstabzug gekauft hast und welches modell das ist? danke u lg!! |
Hallo gif0061, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Spezial-Wandbefestigung für Uhr |
https://www.ebay.de/itm/Elica-Wave-Campana-Negro-Blanco-Prf-0090419B-51cm-Nuevo-con-LED/123998170760?epid=1859801716&hash=item1cdeddee88:g:K1gAAOSwy~JbxEe8 400 euro günstiger als der Bestpreis vom Lutz, Relativ einfache Selbstmontage (sogar alleine möglich). Sehr sehr zufrieden damit. Den Edelstahl dunstabzug gibt's sogar noch günstiger |
Schade dass es kein Massivholz geworden ist. Aber ansonsten eine schöne Lösung. |
Massivholz kam auch in Frage, nur passts so einfach traumhaft zur Küche. Da hätte das schönste Massivholz nicht so gut dazu ausgeschaut, außer vl Lärche massiv, passend zu den Fenstern! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Badewanne auf Estrich mit FBH
