·gelöst· Elektrisches Flügeltor manuell öffnen?
Hallo foobar Ich hatte bei meinen Eltern das selbe problem. Dort sind jetzt seit ca. 3 jahren beide Flügel elektrisch. Innen gibt es einen Doppeltaster 1. Taste Gehtür 2. Taste ganzes Tor, und aussen hab ich einen Code Taster mit 2 Verschiedenen Codes 1. Code Gehtür 2. Code ganzes Tor. Mittlerweile wollen sie es nicht mehr anders haben. Ich kenn jedoch eine Lösung ohne Motor, diese ist aber etwas schwierig. Dort wurde es so gelöst das im Rechten Flügel eine Gehtür eingebaut ist. Jedoch der große Nachteil das du dann immer eine schwelle hast beim rein und raus gehen. So ein Tor muss extra gefertigt werden. Dort beträgt die breite mehr als 4 Meter, bei 3 Meter kann ich mir das gar nicht vorstellen das so etwas möglich wäre. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachstuhl/Mangel oder Normal ?
