« Forum für Sonstiges
·gelöst· LED-Lichterkette kürzen? teilen
31.10. -11.11.2019    10 Antworten    6 Autoren 10 2019-11-11T08:56:00+01:00    1 Empfehlungen
11
Ich möchte heuer ein paar LED-Lichterketten („Eisregen“) für unser Haus anschaffen. Leider gibt es diese nur in 5/10/15m plus Anschlusskabel - ich bräuchte aber 7-8m. Ist es möglich, den leuchtenden Teil in der Länge zu kürzen? Wenn ja: Worauf muss ich da ggf. achten?
Keiner? (Push emoji)
  •  Beachflyer77
1.11.2019  (#2)
Ich würde eher versuchen die übrigen Meter bei der Befestigung einzurollen oder eine Schlaufe zu machen. Kürzen kann man nur wenn alle Lichterparalell geschaltet sind.
  •  chrismo
Ich habe mal kurz auf Amazon geschaut und da sieht es so aus, als ob die Lichterketten meist eine Hauptleitung haben, an denen dann die einzelnen LED Stränge parallel angeschlossen sind. Also so eine kann man einfach kürzen. Nur darauf achten, die Kabelenden wieder ordentlich zu isolieren.
Danke für Eure Antworten! @chrismo: Kannst Du mir vielleicht sagen, ob die LED-Stränge bei dieser Lichterkette auch parallel angeschlossen sind? > https://www.amazon.de/gp/product/B009RISQSO/?tag=showlowestprice-21
  •  projekt4568
2019/20191102830413.png
hast du deine Länge dann kehre mit der Kette um und überlappe die letzten 2m
Danke für den Link - über die Suchfunktion für die Fragen/Antworten habe ich diesen Eintrag leider nicht gefunden.
Hier noch ein Nachtrag von mir, auch für Nachleser in der gleichen Situation: Ich hatte Gelegenheit, die Lichterkette einem Elektriker zu zeigen. Auffällig ist, dass zwischen den einzelnen Eisregen-Strängen immer abwechselnd 2 und 3 Drähte weitergehen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er festgestellt, dass die Stränge in Serie geschaltet sind. Jedenfalls kann man kann die Kette kürzen, indem man dort, wo nur 2 Drähte sind, diese einfach kappt und die Enden isoliert - nicht miteinander verbinden! Wir haben das kurzerhand ausprobiert und die Lichterkette funktioniert nachwievor einwandfrei. Nachfolgend zur besseren Veranschaulichung noch ein Foto (die gekappten Enden sind noch nicht isoliert):
2019/2019111061295.jpg
  •  hoth
gut zu wissen dass ich die Lichterketten bei Amazon bestellen kann ;)
welche Farbe hast du hier genommen, gehe von der warmweißen aus! Könntest du mal ein Foto reinstellen wenn du sie aufgehängt hast.
  •  Shan
11.11.2019  (#9)
@MissT
Danke emoji
Weiß nicht ob das für jemanden hilfreich ist. Action hat auch gerade günstige Lichterketten (innen und außen). Ist angenehm, wenn man sie ansehen kann vor dem Bestellen (mag das online nicht so gerne, da weiß man nie genau, ob es dann passt). Für mich hat die Qualität gepasst und habe deshalb dort eine für den Baum und eine für außen erworben.
11.11.2019  (#10)
@hoth: Ja, es ist warmweiß. Ich werde ein Foto reinstellen, wenn sie hängt - das wird aber noch dauern.
Nächstes Thema: Halloween
