Drexel&Weis aerosilent stratos - externe Steuerung
Ja, das ist meist so, ist leider oft nicht dokumentiert, im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen! Du könntest an einen Aktor ein Installationsrelais anschließen, welches mit 230V betätigt wird. Braucht 1 Aktorkanal + 1TE im Verteiler. Ist aber ein bisschen unelegant... Oder du kaufst dir einen 1-fach Schaltaktor, gibt's z.B. von Weinzierl als 1TE-Gerät. (Hat auch noch 2 Eingänge dabei) Wenn du mehrere solche Ausgänge brauchst, kannt du z.B. von Zennio einen 4-fach Schaltaktor nehmen, der braucht nur 2TE und hat zusätzlich noch 5 Eingänge dabei. Gruß GKap |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrung Hansgrohe Raindance Select
