Wippro Isotec Dachbodentreppe teilen
29.10. -30.10.2019    4 Antworten    3 Autoren 4 2019-10-30T21:10:00+01:00
  •  liftwartbertl
Bei meiner Isotec Dachbodentreppe wird an 2 Stellen gedämmt:
1.  Offenbar ist der untere Deckel mit Dämmwolle gefüllt.
2019/20191029647291.jpg
2. Der obere Deckel ist mit 5 cm XPS gefüllt.
2019/20191029695806.jpg
Dazwischen ist der Dachbodentreppenhohlraum in dem das Treppenelement parkt.
Kann hier nicht das Problem entstehen, dass der Taupunkt genau im Hohlraum liegt und dann im Hohlraum Kondenswasser entsteht, dass sich auf der Oberseite des unteren Deckels sammelt?
  •  teslason
Hab die gleiche von Wipro und noch nie Kondenswasser gehabt. Wichtig ist nur, dass die Dichtung schön anliegt und die Luftdiche Ebene sauber ausgeführt ist.
  •  liftwartbertl
Alles klar. Danke.
  •  massiv50er
30.10.2019  (#3)
Ich denke mal, wichtig ist auch dass die Geschoss-Decken Dämmung gleich Hoch und bündig an den Futterkasten (OSB-Platten) anschließt.
Haben aber selber eine M!nk@ und sind nicht sehr zufrieden.
  •  liftwartbertl
massiv50er schrieb: Ich denke mal, wichtig ist auch dass die Geschoss-Decken Dämmung gleich Hoch und bündig an den Futterkasten (OSB-Platten) anschließt.
 Mein Setup sieht ungefähr so aus. Die Steinwolle schliesst an die OSB Platten an.
2019/20191030639713.jpg
Nächstes Thema: Garagentore im Privatbau: Qualität der Hersteller
