Waschmaschinenanschluss nachträglich besser bei Bidet od Waschbecken? teilen
27.10.2019 1 2019-10-27T17:22:00+01:00
  •  Blinky
vor dem Einzug nächsten Monat brauche ich noch ganz dringend einen Waschmaschinenanschluss, das Bestandhaus hat keinen.
So, leider ist dafür nur das Bad übrig geblieben. Alle anderen geeigneten Räume (Favorit wäre Technikraum gewesen) haben keine Steckdosen bzw Wasser Zu/Ableitung.
Das Bidet muss auf alle Fälle weg, weil dort die Waschmaschine stehen wird. Ist es für mich (nicht ganz ungeschickte, aber auch nicht total begabte Dame) leichter den Waschmaschinenanschluss nachträglich beim Bidet oder beim Waschbecken zu machen?
Dass man ein Siphon braucht hab ich schon gegoogelt, auch dass es technisch bei beiden möglich ist.
Und was wenn ich es verbock und mein Bad geflutet wird, steigt die Versicherung aus, wenn ich es selbst gemacht habe?
Also soll ich lieber einen Installateur holen? Und hat wer eine grobe Idee was das kosten könnte?
Liebe Grüße
Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, beim Waschbecken für Wasser und Kanal Abzweiger zur Waschmaschine zu machen, wenn hinter der Waschmaschine ohnehin beides vom Bidet vorhanden ist.
Ich würde das einen Installateur machen lassen - Du könntest Dich ja mal in Deinem Bekanntenkreis umhören, ob da nicht jemand einen wüsste, der ... emoji
Natürlich kannst Du es auch selber machen, aber die Problematik ist eventuell die folgende: Je nachdem wie die Wasseranschlüsse hinter dem Bidet genau aussehen, musst Du ggf. den Hauptwasserhahn abdrehen, bevor Du das Bidet abnehmen und die vorhanden Anschlüsse abfotografieren bzw. abmessen kannst, um damit im Baumarkt das notwendige Material zum Umrüsten für den Waschmaschinen-Abschluss zu erfragen. Wenn es dabei und/oder beim Montieren Probleme gibt, dann kannst Du den Hauptwasserhahn nicht aufdrehen, solange bei Bidet/Waschmaschine der Wasseranschluss nicht absperrbar ist.
Nächstes Thema: Fixkostenaufstellung, Kostenplanung, Abrechnungsplanung Vorlagen
