Durchgang Bad 1m ausreichend
Wieso rückst du die Dusche nicht ins Eck? Den HK platzierst du dann zwischen Dusche und BW.
Ich bin ganz bei Landei88. Dusche ins Eck und zur Badewanne hin offen. Sonst ist die Walk-in Dusche außerdem ohne Licht und du musst dort auch wenn es draußen hell genug wäre immer Licht aufdrehen bzw. schauen, dass dort ordentliche Beleuchtung hinkommt. Das mit dem Handtuchheizkörper zwischen Badewanne und Dusche ist erst recht perfekt. Da hast die Handtücher wirklich wo du sie brauchst ... Apropos egal wie du es machst selbst 90 cm Durchgang reichen vollkommen an der Stelle, besser die Dusche 1 m ... |
Habt Recht, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr Das macht natürlich Sinn und werde ich gleich mal so umsetzen. Also meint ihr so? ![]() Und bleibe bei der 1m Dusche! DANKE! |
Zur Ausgangsfrage: 1m Durchgangsbreite reicht. Dusche umdrehen ist zwar optisch sicher schöner. Das Problem mit der zu kurzen Duschwand wird dadurch aber wesentlich größer - 1,30m sind zu kurz, da spritzt sehr viel heraus. Da habt ihr aber ohnehin nur mehr schätzungsweise 70cm Durchgang frei gelassen, was ziemlich knapp ist. Mit umgedrehter Dusche spritzt das richtig schön dort hin, wo ihr zum Waschtisch geht. Bei einem Bad mit dieser knappen Größe bzw. dieser gewünschten Ausstattung würde ich eine Dusche mit Tür machen, dann habt ihr weder nasse Füsse noch einen engen „Schlurf“ als Zugang. Mit Duschtassen kenne ich mich nicht wirklich aus, aber mich irritiert die Kombination aus (zu kurzer) offener Dusche mit Tasse plus Fliesen bereits im ärgsten Spritzbereich. Geht das? Die Fliesen müssten dort jedenfalls im Gefälle liegen und es darf keine Barriere am Übergang zur Duschtasse geben, die das Hinlaufen des Spritzwassers verhindert. Die Problematik Waschtisch/Spiegel & gegenüber ein Fenster habt ihr übrigens auch. Ich würde mal einen kompetenten Badplaner aufsuchen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: UV Schutz Dämmung
