Haus an Strasse-bei LKW "scheppert" es !
2 Antworten
das klingt ja - wie ein ununterbrochenes Mini-Erdbeben. Das geht sicherlich an die Substanz des Hauses. Kommt natürlich drauf an, welche Bauweise. Massiv (ziegel) - und noch dazu sorgfältig gebaut - ist sicher besser dran, als ein Fertigteilhaus. |
das - haus ist aus beton gebaut .wie gesagt , täglich , besonders wenn ein lkw extrem schnell fäht , dann donnert es zeitweise ordentlich .
grund wird auch dafür sein , visavis neue baustelle - kanal wurde aufgegraben , dann strasse wieder zugeteert , aber ist eine erhebung jetzt dort geblieben . baupolizei angerufen , geschieht leider nix :( die leute der baustelle haben die erhebung etwas abgeflacht , aber nicht genug grüße |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: streifenfundament vs plattenfundament
