PVC Rohr (D 250 mm) Befestigung bei Deckendurchbruch teilen
12.9.2019 1 2019-09-12T12:52:00+02:00
  •  vanBuuren
12.09.2019
wir haben als Wäscheabwurfschacht zwischen Bad und HWR ein 250 mm Rohr durch die Decke geplant. Dabei liegt die Muffe eines Rohrs (2x 1 m Stücke mit einem 15° Bogen dazwischen) genau auf dem Deckendurchbruch auf einer Seite auf.
Wie kann ich
a) das Rohr am besten auf der Rohbetondecke im OG befestigen?
b) wie befestige ich das Rohr am besten im EG an der Wand?
c) den Spalt am besten schließen, damit sich der Schall nicht überträgt. Darunter befindet sich ja die Waschmaschine. Soll ich das ausbetonieren, oder reicht hier Schaum?
Reicht es hier aus, wenn ich das ganze einfach mit Lochbändern, sowohl in der Mauer als auch beim Deckendurchbruch, befestige?
2019/20190912217996.png
  •  Supapeda
Ich würde es mit Schellen mit Gummieinlage befestigen und zusätzlich einen PE Isolierschlauch verwenden. Damit es entkoppelt und damit leiser beim Abwurf ist. Danach zubetonieren.
https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/474/middle/PE-Isolierschlauch-DN50-10m-Schutzschlauch-rot-1848_5.jpgBildquelle: https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/474/middle/PE-Isolierschlauch-DN50-10m-Schutzschlauch-rot-1848_5.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/436320/middle/10x-Rohrschellen-108-114-mm-DN-100-110-mit-Gummi_2.jpgBildquelle: https://cdn02.plentymarkets.com/4sxxkzoc56nt/item/images/436320/middle/10x-Rohrschellen-108-114-mm-DN-100-110-mit-Gummi_2.jpg Quelle: https://www.stabilo-sanitaer.de
Nächstes Thema: Kein Innenputz hinter Badewanne?
