Fußbodenaufbau, Außenwand und Dämmung geschoßdecke
  •  Beachflyer77
11.9. - 12.9.2019
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Vom Baumeister wurde angeboten für Bungalow ohne Keller
13,5 cm Styroprgebundene Ausgleichsschüttung
8 cm EPS W20 Dämmung
Geklebte Dampfsperre
3 cm Trittschall dämmung Rolljet
6,5 cm Heizestrich
Außenmauer 50-er Porotherm mit 2 cm Grundputz+ vollflächige Spachtelung mit Netz und Siliconharzputz 1,5 mm Körnung
Was mir seltsam vorkommt, ist das die ersten 2 reihen mit 38-Ziegel gemauert werden.
Deckendämmung 28 cm EPS W20
Ist das ok oder kann man das sinnvoll verbessern
Danke für Rückmeldungen
  •  massiv50er
11.9.2019  (#1)
 Hier wird hinter der PerimenterDämmung abgedichtet. Die Abdichtung selbst ist ja kein Putzträger
Klingt gut. Dichtschlämme im Sockelbereich nicht vergessen!
  •  berhan
Statt der 38 Ziegel wäre ein Thermofuß besser, ansonsten hast du eine Kältebrücke.
  •  massiv50er
11.9.2019  (#3)
berhan schrieb: Statt der 38 Ziegel wäre ein Thermofuß besser, ansonsten hast du eine Kältebrücke.
wie kommst drauf?
  •  berhan
Bei einer nicht isolierten Bodenplatte ist das wohl logisch.
Empfehlungen gibt es (unter Mauersohle) z.B. https://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/waermebruecken.htm
Oder auch von Wienerberger siehe Seite 14 unter https://www.nextproducts.at/porotherm-technische-produktdaten-2015-1075857/datei-files/Porotherm%20Technische%20Produktdaten%202015.pdf
2019/20190911657043.png
Ich würde aber eher einen Ytong Thermofuß verwenden, da dieser im Gegensatz zum Ziegel in horizontaler wie auch vertikaler Richtung die gleichen thermischen Eigenschaften aufweist.
https://www.ytong.at/ytong-thermofuss.php
Edit:
Und hier von Schöck, die sich dem Thema über mehrere Seiten widmen:
https://www.schoeck.de/view/6487/ARCHIV_Technische_Information_Schoeck_Novomur_April_2012%5B6487%5D.pdf
  •  massiv50er
12.9.2019  (#5)
berhan schrieb: Bei einer nicht isolierten Bodenplatte
Das ist ja nur eine Annahme von dir? hat der TE ja nicht geschrieben.
Daher stützt sich diese Aussage auf eine Annahme, die ja nicht zutreffen muss.
  •  Beachflyer77
12.9.2019  (#6)
Ja unter der Bodenplatte ist keine Isolierung
  •  berhan
massiv50er schrieb: Das ist ja nur eine Annahme von dir? hat der TE ja nicht geschrieben.[ref]massiv50er:55021#521403[/ref]
Stimmt, aber mit isolierter BP würde der TE keine 31 cm Bodenaufbau benötigen.
Nächstes Thema: Frage zu Angebot Malen, Spachteln (Sanierung, alte Tapete usw)
