« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Loxone Rauchmelder teilen
25.8. -28.8.2019    6 Antworten    6 Autoren 6 2019-08-28T19:39:00+02:00
  •  Ninifi
25.08.2019
6
Liebes Forum!
Wir wollten Rauchmelder an Loxone anschließen und in das System einbinden. Unser Elektriker hat uns informiert, dass es hierfür aber auch nur batteriebetriebene Rauchmelder gibt, die über WLAN verbunden werden.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen oder eine Lösung, wie wir die Rauchmelder auch ohne Batterie anschließen können?
Vielen Dank!
  •  helyx
Verkabelte Bus Rauchmelder kenne ich nur die Gira Dual.
Bei Ei gibts dann z.B. einen Funk-Empfänger der auf den Bus ein Relais schaltet - willst du Funk komplett vermeiden bei den Rauchmeldern oder nur Batterien?
Teilweise schreibt der Hersteller auch vor, das die Detekoren nach ~10 Jahren getauscht werden müssen - dann bringt dir Kabel auch keinen Vorteil mehr...
  •  barneyb
Sehe ich ich eher kritisch, wenn mit Netzspannung betrieben. Wenn du einen Kabelbrand oder dgl. hast geht dann halt nix mehr.
Alle nennenswerten Hersteller haben Batteriebetrieb
  •  vanBuuren
26.8.2019  (#3)
es hat schon einen Sinn, warum die Batteriebetrieben sind...
der beste Rauchmelder nutzt dir nichts, wenn er bei Stromausfall nicht warnt.
Wir haben auch Loxone Rauchmelder, wie schon erwähnt im (alternativlosen) Batteriebetrieb. Diese und andere „Air“-Produkte aber nicht über WLAN sondern über Funk eingebunden. Der Stromverbrauch ist äußerst gering, die Batterien sollten einige Jahre halten.
Zwei wichtige Hinweise noch zu diesen Rauchmeldern:
1. Seit dem letzten Loxone-Update siehst Du in der App, ob alle RM verbunden sind oder ob einer ausgefallen ist.
2. Das Funknetz wird über die eingebundenen Geräte erweitert, der z. B. am weitesten entfernte RM ist also nicht direkt mit dem Miniserver verbunden, sondern über andere Funkkomponenten dazwischen. Bei der Inbetriebnahme dauert es deshalb ein bisschen, bis sich alle RM beim Miniserver gemeldet haben. Mein Haustechniker hat die Präsenzmelder in den Dielen in jedem Geschoß bewusst auch auf Funkbasis gemacht, damit das Funknetz so stark und stabil wie möglich ist.
  •  Grundriss
https://www.jablotron.com/de/produkt/bus-brandmelder-rauch-und-oder-temperatur-244/
Rauchmelder mit Kabel gibts von Jablotron. Hab selbst aber noch keine verbaut.
Wird anscheinend über die Alarmanlage gesteuert und bei Stromausfall über die Eingebaute USV versorgt.
  •  Ninifi
28.8.2019  (#6)
Okay, kenn mich aus!
Danke euch!
Nächstes Thema: Leerdosen in Filigrandecke
