Holz- Beton- Verbunddecke über Küche
22.8.
-23.8.2019
3 Antworten
3 Autoren
Warum nicht mit Rigips abhängen? Hat den Vorteil, dass du auch gleich überall Deckenspots verbauen kannst. Zudem hast du eine schöne homogene Fläche, an der du auch gut was befestigen kannst, ohne dass dir der Putz vom Schilf runterbröckelt. Dann hat sich auch das Küchen/Dampf-Problem erledigt Habs vor 10 Jahren bei meiner Sanierung auch genau so gemacht - gab nie Probleme - würds bei einer Altbau-Sanierung immer wieder so machen! Viel Erfolg bei deinem weiteren Vorhaben! LG Jacky |
Der Putz (solange er auch ok ist), stellt ja die Dampfbremse/Lufdichte Ebene da... |
Das mit der abgehängten Decke hab ich mir auch schon gedacht. Ah ok also dürfte der Putz das alles zurückhalten danke für die Info. Eine Frage habe ich noch. Was für eine Dämmung ist hier die besser wahl um den hohlraum zu dämmen?? |
Dieser Thread wurde geschlossen.
