Feinsteinzeug in Drainagebeton mit Flexkleber oder dünnen Zement teilen
14.8.2019     5 Antworten    4 Autoren 5 2019-08-14T22:47:00+02:00
  •  Warrender
nachdem ich blöderweise die Terrassenplatten (Feinsteinzeug, 2cm, 50x100) auf der Terrasse in Kies verlegt habe, werde ich es jetzt vorm Haus mit den selben Platten garantiert anders machen.
Deshalb möchte ich sie diesmal in Drainagebeton verlegen.
Soweit ich weiß, streicht man auf die Platten Flexkleber und legt sie in den feuchten Drainbeton.
Der Pflasterer hat gemeint, sie nehmen immer dünnen Zement (Patschuk) und es hält genauso über Jahre.
Zement ist natürlich um einiges günstiger, als Flexkleber. Hat jemand Erfahungen mit der Verlegung mit Patschuk?
Ein pensionierter Steinleger hat einmal gemeint, früher hätten sie nur so gearbeitet....
Bei der Gelegenheit noch eine Frage:
Würdet ihr Drainbeton selber mischen oder fertiger Säcke kaufen?
Vor dem Haus ist die Fläche überschaubar, aber irgendwann werde ich die Terrasse nochmals legen und das sind zirka 90m²...
Vielen Dank.
Wie dick muss der Drainagebeton sein
  •  Warrender
Der Pflasterer meinte mindestens 6cm.
Vor dem Haus ist der Untergrund verdichtetes Grädermaterial, auf der Terrasse 20cm Beton, 4cm grober Kiesel, 4cm feiner. Ich bin, was die Höhe angeht, speziell vorm Haus noch flexibel
  •  rocco81
Ich habe mir ein Silo mit Mischschnecke hinstellen lassen. Einmal die Wassermenge richtig eingestellt liefert das dann Dränmörtel portionsweise auf Knopfdruck. Händisch mischen wäre mir zu langwierig. Für 90m2 brauchst etwa 18to Material, den Kies bringen lassen und dann noch den Zement ankarren.
Richtigen Fliesenkleber mit Zahnspachtel auftragen und in den feuchten Drainmörtel klopfen, dann passt das.
Kann sein dass es mit normalem Zement auch geht, aber wenn nicht ärgerst dich ein zweites Mal über Kosten und Mühen.
  •  karl1911
@warrender: Warum bist du nicht zufrieden mit den Terrassenplatten im Kies?
  •  Warrender
Weil es fast nicht möglich ist, so große Platten satt, also ohne wackeln und gerade zu verlegen.
Nächstes Thema: Futteralhaus - Meinungen, Erfahrungen
