Beton für Geschossdecke
  •  james7
4.8. - 5.8.2019
8 Antworten | 3 Autoren 8
8
Hallo
Ich hätte mal eine Frage. In meinem Angebot vom Baumeister steht folgender Beton für die zwischendecke drin "Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m". Ist dies ein bestimmter Beton oder ein ganz normaler Deckenbeton?
  •  Hobbyplaner
4.8.2019  (#1)
Das bedeutet: Der Preis gilt für Decken und Auskragungen bis 25 cm Deckenstärke bei einer maximalen Unterstellungshöhe (Raumhöhe) bis. 3,2 m, ausgeführt in der gebräuchlichen Betongüte C 25/30/XC1.
  •  james7
4.8.2019  (#2)
Sind 196,94€ pro m³ ein angemessener preis. Arbeitszeit ist mit eingerechnet. Kann man so eine Decke über eine bestehende tramdecke drüber machen? Geplant sind 20cm dicke. Auf diese Decke kommt dann ein holzriegel Aufbau mit doppelpultdach drauf.
  •  berhan
196,94€ nur für Beton wäre sehr teuer. Ist da vielleicht die Schalung bzw. die Bewährung dabei?
  •  james7
4.8.2019  (#4)
Bewährung und Schalung is separat angeführt im angebot mit folgendem Preis:
Schalung D/Kragpl.Roste b.3,2m          150,00 EUR
Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m      1,91 EUR
Ich als Laie hab da keine Ahnung ob das normale Preise sind.
  •  Hobbyplaner
4.8.2019  (#5)
Worum geht's hier eigentlich? Altbestand oder Neubau? Wird das eine Holzverbunddecke? Die Preise sind inkl. oder exklusiv? Schalung und Bewehrung werden sicher nicht in m3 abgerechnet, oder doch? Was ist im Betonpreis wirklich enthalten?
  •  james7
4.8.2019  (#6)
Nein wird keine Holzverbunddecke. Wir eine 20cm Betondecke über einer alten tramdecke. handelnt tut es sich um einen Altbestand was aufgestockt wird. Also OG weg und mit Holzriegel neu drauf. Preise sind exkl. mwst. Schalung in m2 und Bewehrung in kg. Beton, Arbeitszeit und Pumpe und die abgaben. Beton brauchen wir ca. 26,90 m3 für die Decke.
Der Baumeister und Statiker meinen eine Massivdecke 20cm über der Tramdecke ist das beste da in der mitte von der Tramdecke zwei I Träger durchgehen was nach heutigen Standards nicht mehr reichen und ich 2 wände wegreisen will. Es wird auch noch ein Ringanker gemacht weil keiner vorhanden ist.
  •  Hobbyplaner
4.8.2019  (#7)
Wie berhan schon schrieb, ist der Beton schon sehr teuer. Aber 150€ für 1 m2 Schalung schlägt dem Fass den Boden durch. Überhaupt wenn sie schon in Form der Tramdecke vorhanden ist, und nur noch eine zusätzliche Unterstellung erforderlich ist. Da stimmt doch einiges nicht.....ich kann es nicht glauben.......
  •  james7
5.8.2019  (#8)
Ok danke für die info. Gott sei dank gibt es für uns Laien so ein Forum wo man nachfragen kann. Jetzt muss ich es nur zusammen bringen das er normale Preise macht weil mündlich habe ich schon zugesagt. :(
Nächstes Thema: Bodenplatte Sanierung abdichten - Iglu System
