Schutz FBH-Verteiler & größere Elektrodosen vor Innenputz
Warum habt ihr nicht die fertigen Verteilerkästen aus Blech genommen? diese haben eine Abdeckung, welche zugleich die Putzkante ausbildet... Du musst einen Deckel bauen, der die Stärke des IP hat. An deinem Deckel :) |
Andere Möglichkeit wären noch: du schraubst innen im Kasten Bretter an, welche die 1,5cm aus dem Kasten hervorstehen. Dann kann der Putzer bis zu den Bretten anputzen. Nach der Trocknung machst die Bretter wieder weg. |
Nächstes Thema: Estrich nicht trocken - Umzug
