·gelöst· Eps- Schüttung uneben
17.7.
-23.7.2019
12 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
dh. die 3,5 cm fehlen dir für den aufbau bzw. die fußbodenoberkante würde dann höher? |
Genau. Eigentlich sollten da noch 14mm Tackerplatten drauf. 6cm Heizestrich und 15mm für den Belag. Wie gesagt war ausgemacht, dass die mir alles auf 9cm unter OK FF, abziehen. Scheinbar ist alles, was man nicht selber macht, Pfusch. Wär wohl besser gewesen, wenn ich einfach Platten zurecht geschnitten hätte, wär vermutlich ebener geworden. |
um auf deine frage zurückzukommen ob tolerierbar - nein, wäre in diesem fall für mich nicht tolerierbar. ginge es rein um die ebenheit wäre mir das egal, aber wenn letztlich der fußboden um 3,5 cm höher wird, hat man ja probleme bei diversen anschlüssen (haustür, terrassentür, bodentiefe fenster, ....) |
Höher werden kommt ohnehin nicht in Frage. Müssen halt nochmal nacharbeiten die Burschen. Stellt sich nur die Frage wie der Estrich wird, wenns mit der Schüttung schon so ein Theater ist. 🧐🤔 |
Meine Frage hat eher drauf abgezielt, wieviel Höhenunterschied nach dem Nacharbeiten tollerierbar ist? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung, wie gerade dass üblicherweise ist. |
Wie schaut's mit den Elektroinstallationen und den Abwasserrohren aus - hat der Installateur eventuell etwas mehr Bodenaufbau wegen Gefälle etc. benötigt (Bad oben oder Klimaanlagenabfluss)? Dass die Firma einfach so mal mehr Material reinschüttet bei einem fix ausgemachten Preis ... Aber normaler Weise sollte dir da jemand gesagt haben, dass sich das mit dem Bodenaufbau nicht ausgeht ... |
Servuus, fix ausgemacht ist nur der m2 Preis vom Estrich und der m3 der Schüttung. Mit dem Abfluss in der Küche, ist's tatsächlich eng, nur in diesem Raum passt die Schüttungshöhe halbwegs. Grob aus dem Ruder gelaufen sind eigentlich die beiden Schlafräume, wobei die paar E Installationen, wohl nicht das Problem waren. Lag vermutlich an der Samstag Vormittag Huschpfusch Partie. 🤔🤔 |
Nacharbeiten lasse, 3,5cm sind vielleicht im Erdbau oder beim Mistführen akzeptabel, aber net am Bau. Für den Estrich kann ich dir einen normenauszug geben.
Guten morgen Georg, das wär super. Bitte um Pn. Der Estrichleger hat mich gestern beim Telefonat gemeint, er könnte ja eh mit der Estrichdicke auf 4,5cm runtergehen wenn er Chemie dazugibt. Hab ich aber abgelehnt. |
Gut dass du dich da durchsetzt. Die 4,5cm ist die Mindestüberdeckung über die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohroberkante. Da bist einfach im Grenzbereich unterwegs und ob er die Zusatzstoffe wirklcih in der Dosis der Herstellerrichtlinien beigibt kannst auch nicht kontrollieren. Das größte Problem wäre aber dass es keinen Toleranzbereich mehr gibt um die Mindestdicke zu erreichen, auch FBH FBH [Fußbodenheizung]-Tackernadeln können sich lösen und Rohre etwas aufschwimmen usw. Mit 7cm dicken Estrich hat man solche Fehlerquellen gut überdeckt. |
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Heute war jemand zum “Abscherren" hier. Das Ergebnis beindruckt mich nicht besonders. Wirklich eben ist das auch nicht geworden. Denke Mal dass die Platten nicht besonders gut aufliegen. Diese Firma war ein ordentlicher Griff ins Klo. Zumindest ist jetzt mal der Chef soweit, eine Vorortbesichtigung zu machen. Mal schaun was dabei rauskommt. |
Wie du oben erwähnt hast... Diese Erfahrung macht man als Bauherr leider immer wieder. Darf man fragen welcher "Fach"betrieb das ist? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aktuelle Außenputzpreise pro m2 bei 50er Ziegel
