Balkontür - Anschluss teilen
28.6.2019     3 Antworten    2 Autoren 3 2019-06-28T21:52:00+02:00
  •  Armin84
28.06.2019
Tag Leute,
wir haben heute unsere Fenster bekommen, dabei wurde im 1. OG auch eine Balkontür eingebaut. Überall wurden so Dichtbänder an die Fassade geklebt (wird nachgearbeitet, da Altbau). Bei der Balkontür hat der Monteur nur gemeint, dass das irgendwie abgedichtet gehört.
Nur weiß ich nicht wie - würd das gerne selber machen, da auch unser Maler/Mann für alles kurzfristig abgesprungen ist. Muss aber auch dazu sagen, dass der Balkon komplett saniert wird, das heißt das Boden bzw. das "Dach" vom Anbau wird komplett weggenommen und wieder aufgebaut - aber erst in frühstens 2 Jahren. Wie und mit was kann ich das abdichten,damit es nicht reinregnet bzw. der Schnee kommt?
MFG Armin
2019/20190628238303.jpg
2019/20190628271972.jpg
  •  koeni62
Da müsste man den Fussbodenaufbau vom Balkon kennen.
Meiner Meinung nach musst du vom Türstock (Purenitsockel?) bis auf den "Rohbeton" vom Balkon abdichten. D.h. Aufbau komplett weg und dann Anschlussfuge abdichten.
Danach wird in der Regel Dämmung über die Abdichtung gezogen.
Wenn der Balkon nicht entkoppelt ist hast du auch eine Kältebrücke.
Lg Jürgen
  •  Armin84
28.6.2019  (#2)
Danke für die Antwort,
ich hab vergessen dazuzuschreiben, dass der Balko bzw. der Bereich darunter jünger ist als das Haus - Haus ist BJ 53, der Anbau BJ 63 - evtl. finde ich noch was in meinen Unterlagen, wie das damals gemacht worden ist. 1984 wurde das Haus gedämmt und wahrscheinlich kamen da auch die Fliesen drauf.
Kann ich da jetzt aber mal provisorisch irgendwas draufmachen bzw. dieses Band bzw. den Bereich unter der Aluleist irgendwie regenfest zu machen bis mein Kumpel Zeit hat?
MfG
  •  koeni62
Zum Abdichten gibt es Flüssigkunststoff mit Vlies als Armierung.
Das könntest du verwenden, stellt aber wirklich nur eine kurzfristige Notlösung dar, wenn du auf die Fliesen abdichtest.
Nächstes Thema: Dachterrasse Holzkonstruktion
