« Pflanzen- & Garten
Holzfliesen als provisorischer Terrassenboden
Teilen
20.6. - 24.6.2019
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Wir haben im OG über dem Erker eine kleine Terrasse. Zur Zeit liegt auf dieser nur eine Schicht Rollschotter, damit die EPDM-Folie und die Dämmung darunter vor Wind und Sonneneinstrahlung geschützt sind. Leider holt man sich beim Benutzen der Terrasse immer staubige Schuhsohlen, was ziemlich nervt. Da es noch 1-2 Jahre dauern wird, bis diese Terrasse gemeinsam mit der Hauptterrasse mit Holzdielen eingedeckt werden wird, möchte ich jetzt dort als vorübergehendes Provisorium günstige Holz-Klickfliesen verlegen.
Ich bin mir aber etwas unschlüssig, wie die Unterkonstruktion für die Holzfliesen aussehen soll. Einfach nur die Rollierung einebnen und die Fliesen drauflegen, wird vermutlich nicht reichen. Ich vermute, dass Punktlasten im Randbereich der Fliesen die Rollierung nachgeben und die Fliesenverbindung aufgehen lassen. Hat jemand Ratschläge, wie ich das einfach und günstig lösen könnte?
Wie wärs mit einem Rasenteppich?
Ist leider keine Alternative, da müsste entweder die Rollierung weg (= Stufe entsteht) oder eine  Art „Blindboden“ (?) eingezogen werden.
  •  alpenzell
Kies runter, Fliese drauf?!
Evtl noch ein Flies dazwischen
  •  AnTeMa
22.6.2019  (#4)
Den Schotter würde ich in jedem Fall entfernen,
entweder nur Gummigranulatplatten auflegen (gibts zB bei Bauhaus)
oder Holzterrassenfliesen.
Bei entsprechender Planung und Verlegung kann ja auch schon ein Dielenboden verlegt werden.
Wenn höhenverstellbare Füße verwendet werden läßt sichs später ggf anpassen.
EPDM ist 100 % UV-beständig, die Folie muß nur vor mechanischen Beschädigungen und gegen Windsog gesichert werden.
Andreas Teich
Bei den Fliesen handelt es sich um sogen. Klick-Fliesen, die sich miteinander verketten lassen. Die habe auf der Unterseite ca. 1,5cm lange Kunststoff-„Stacheln“ - das heißt, ich kann sie nicht direkt auf die EPDM-Folie legen. Ich werde jetzt mal ausprobieren, ob es nicht auch so geht, wenn ich mit einem Brett und einem Hammer die Rollierung etwas „verdichte“ und flachklopfe, und darauf dann die Klickfliesen ebenfalls etwas hinein klopfe.
  •  AnTeMa
24.6.2019  (#6)
Die Rollierung wird kaum einen Untergrund ergeben auf dem solche Fliesen einen ebenen Belag bilden, bzw der Click funktioniert-
es gibt auch Holzbeläge mit Querhölzern ohne Click,
ansonsten zuerst einfach lange Holzleisten(-bretter auf dem Schotter verrlegen und darauf die Fliesen.
Nächstes Thema: Rollrasen - kaum Erde als Untergrund
