Vailant VWS 8 (System Haas Haus) Teil1
Vailant VWS 8 (System Haas Haus) Teil2 - bis dato hatte ich bei einem anderen vergleichbaren Haus aber keine Wan´d und Fußbodenheizung und auch keinen Flächenkollektor. Man hat mir nur eine Wärmepumpe Luft/Wasser angeboten mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkl. Sommerbypass.
ICH WILL: die Vorteile iner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkl. Kühlung im Sommer (Sommerbypass erforderlich?) und ich will mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und der WP WP [Wärmepumpe] heizen und warmes Wasser haben. Ist die Fußboenheizung und die Wandheizung ned a bissi viel? Worauf muss ich noch achten ? DANKE für eure Hilfe!!!!! |
Wandheizung - Also kann nun aus Erfahrung sagen (da selber Haas-Haus Besitzer) das die Wandheizung nur im Bad ist. Da normalerweise der Rest des Hauses nicht so warm sind wie das Bad ist es schon vom Vorteil wenn eine Wandheizung vorhanden ist. Haben auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Haus und das mit dem Sommerbypass ist erforderlich da die Lüftung ja sonst im Sommer die Warme Außenluft noch mehr angewärmt. Die Vaillant Recovair die Haas anbietet hat einen Sommerbypass dabei. Die Viessmann nicht. |
Nächstes Thema: Gasbrennwertgerät, Haizraumtür F60?
