Welche Fliesenschneidmaschine für Feinsteinzeug (120x20x1cm)
1.6.
-6.6.2019
5 Antworten
5 Autoren
also ich hab so einen nass-schneider aus der 500 eur preisklasse. hab damit 11mm starkes feinsteinzeug geschnitten, ich mach sowas nie wieder. funktioniert, aber man braucht ewig, weil man es nciht schnell darf, wenn man keine ausfransungen oder abplatzungen an der schnittkante haben will. besser was in höherer preisklasse. |
Interessanter Beitrag. Welche Maschine hattest du? Es gibt Maschinen, die haben einen "beweglichen" Kopf und manche keinen. Ist ein nicht "beweglicher" Kopf nicht besser, da man es am Anfang einstellt und dann den Kopf nur rüber zieht? gefundene Maschinen: (vlt hat jemand eine der Aufgezählten oder weiß noch eine andere) a) Scheppach Fliesenschneider, "FS4700", 1200W, 230V/50Hz, 5906707901 - ca. €550 - Beweglicher Kopf - Schneidlänge >120cm - Nassschleifen mit Gestell Laut Amazon Bewertung nicht wirklich gut. b) Rubi-Fliesenschneider DC-250 1200 230 V/50 Hz plus einer CEV-PRO Diamant-Trennscheibe Ø 250 mm - ca €1300 - Beweglicher Kopf - Schneidlänge >120cm - Nassschleifen mit Gestell c) Sima FLIESENTRENNMASCHINE ELITE 123 230V Ø125 - ca €860 - Beweglicher Kopf - Schneidlänge >120cm - Trockenschleifen ohne Gestell ...eine "kreative" Lösung... z) Makita Akku-Glas-und Fliesenschneider CC301DSMJ mit Führungsschiene - ca€240 + ??? - Keine Ahnung ob das gehen würden!? keine Produkte gefunden von: - husqvarna - eberth - einhell - Gölz - zu teuer: - sima BRÜCKENSÄGE VENUS MEKANO-1250 MM €1800 |
Wenn du wirklich vernünftig damit arbeiten willst brauchst du ne Profimaschine. Das ganze Baumarktzeug taugt da in der Regel nicht. Je teurer das Material das du verarbeiten willst desto schneller zahlt sich eine gute Maschine aus (Material verschneiden kostet auch Geld). Ganz wichtig ist auch eine hochwertige Diamantscheibe. Feinsteinzeug ist das blödeste Material das es gibt weil jedes Feinsteinzeug da anders ausfällt. Ich arbeite in einem Großhandel der auch solche Maschinen verkauft aber bei uns gehen Profigeräte für diesen Zweck bei 2.000,- EUR los. Wenn du willst kannst mir gerne dein Maximalbudget sagen und ich schaue ob ich evtl. eine Vorführmaschine habe. Ansonsten hilft nur langsam und vorsichtig arbeiten wenn es eine billige Maschine ist und zumindest in ein gutes Blatt investieren. Braucht halt viel Zeit und Nerven. |
Die Schnittkante wird ja ohnehin fast immer zur Wand oder zu Silikonfugen hin verlegt. ich habe viele , auch Rundschnitte, und bei 30 mm dicken Granitplatten mit dem Winkelschleifer und geschlitzer 125 mm Scheibe für Beton hergestellt. Bei ruhiger Hand wird das einwandfrei und kann notfalls noch nachgeschlffen werden und benötigt keine Investitionen. Für Querschnitte kann eine kleine bewegliche Naßschneidemaschine verwendet werden- 120 cm Längsschnittmaschinen sind seltener- ansonsten ausleihen und ggf zuerst alle nicht zu schneidenden Bereiche verlegen. Andreas Teich |
Ich würde mir einen Fliesenschneider (zum ausleihen) mit rausferhandeln bei der Firma wo du die Fliesen kauft und am besten ein Fliesenschneider zum ritzen da bist du um ein vielfaches schneller als wenn du jede mit der Naßschneidmaschine schneidest, braucht zwar ein wenig übung aber sollte kein Problem sein bei 200m². Wenn du dir eine kaufen willst würde ich einen Kaufmann Topline vorschlagen. Gibt es in allen möglichen längen. |
Hallo FRECH, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Fliesenschneidmaschine für Feinsteinzeug (120x20x1cm) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fugenfarbe viel heller als ausgesuchte Farbe
