Dachrinnenablauf in Fassade - keine andere Lösung? teilen
Datum der Diskussion 7.5.2019   Anzahl Antworten 2 Antworten  Anzahl Autoren 2 Autoren 2
  •  patrickk
7.5.2019 | 2 Antworten
Hallo liebe Leute,
ich bin irgendwie ziemlich verzweifelt, weil sich jetzt ein Problem aufgetan hat:
Wir haben in der Gemeinde einen Regenwasserkanal über den ich natürlich auch das Regenwasser ableite. Leider gibt's folgendes Problem: unser Grund ist ein leichter Hang und das Fallrohr der Dachrinne an der Hausecke unten im Hang, ist zu weit unten um noch den Regenwasserkanalablauf oben zu erreichen. Ich glaube, dass nur folgende Möglichkeiten bleiben:
- Die Dachrinne dort zu machen und hoffen, dass das Wasser über die anderen beiden Dachrinnen abläuft
- Das Rohr außen an der Fassade entlang ziehen und eben so hoch anfangen, dass sich das Gefälle ausgeht (sieht aber sehr bescheiden aus glaube ich)
- Das Rohr in der Fassadendämmung XPS 100mm entlang laufen lassen
Ich denke, die dritte Variante, wäre die schönste, weil man dann nichts davon sieht - ich hätte aber gerne von euch auch noch einen Rat.
Geht das oder gibt's bessere Lösungen für mein Problem?
LG Patrick
Spontan würde mir einfallen: Regenwasser in einer Zisterne sammeln und zum Gießen nutzen (benötigt aber auch einen Notüberlauf) oder einen Versickerungsschacht machen. Die Dachrinne einfach zu machen, ist keine Option. Zieh mal einen Dachdecker zu Rate, ob sich das Gefälle der Dachrinne so ändern lassen ließe, dass das Wasser zu einem andere Fallrohr geleitet wird und Du auf dieses problematische Fallrohr verzichten könntest.
Wie groß ist die Dachfläche, die auf dieses Fallrohr hin entwässert wird?
Auf welcher Höhe liegt der RW-Kanal und auf welcher trifft das Fallrohr auf den Boden?
Ich würde übrigens den Planer zur Verantwortung ziehen. So etwas darf eigentlich nicht passieren.
  •  Hausbau19
7.5.2019  (#2)
hast du da eine ansicht oder skizze? fällt schwer ohne die höhenunterschiede und distanzen zu kennen. in 10cm xps bringt man natürlich auch nicht viel unter...
Nächstes Thema: Was ist das für eine Isolierung?
