« Pflanzen- & Garten
Bäume in Garten teilen
6.5. -9.5.2019    4 Antworten    3 Autoren 4 2019-05-09T15:33:00+02:00
  •  coisarica
hallo,
wir haben in unserer gartenplanung ua. eine mehrstämmige himalayabirke vorgesehen und sind jetzt auf der suche nach eben einer solchen. leider sind die mehrstämmigen exemplare rar und kosten nicht wenig - eine besichtigung vorab ist auch kaum möglich.
wir haben uns deshalb überlegt, eine gruppe von drei bäumchen zu setzen (was eigentlich nicht selten empfohlen wird) - allerdings finde ich keine informationen in welchen abstand man die setzen soll, welche formation günstig ist und ob besser hochstamm oder heister genommen wird. letztlich sollte das erscheinungsbild einem großstrauch ähneln.
wer kennt sich da aus?
  •  felis
das kommt ja sehr stark auf die sorte (größe, stammumfang, wurzelkonkurrenz, etc.) an, da gibt es ja bei birken auch verschiedene. ich würde sie nicht so knapp setzen, dass sie später mit den stämmen sehr nah zueinanderstehen, es würde eine art trichter entstehen, wo sich das wasser sammelt und die bäume faulen dann.
am besten in einer erfahrenen baumschule beraten lassen.
  •  coisarica
danke für den hinweis. werde versuchen doch eher ein mehrstämmiges exemplar zu bekommen.
ich hab da allerdings wieder gelesen, dass da die gefahr der zwieselbildung recht hoch ist und dann später mal ein stamm wegbrechen kann!?
  •  Ge0rg_
9.5.2019  (#3)
Also von der Weißbirke (Betula pendula) bekommst du z.B. beim Praskac mehrstämmige. Betula utilis hab ich auch selten als mehrstämmige Pflanze gesehen.
Aber abgesehen davon, sind auch die mehrstämmigen Exemplare nichts anderes als ganz jung zusammen gestetzte Pflanzen. Also kannst du dir ruhig 3 junge utilis kaufen und selbst zusammen setzten ich würde sie im Abstand von 50 - 75 cm setzen.
Bezüglich Zwiesel: Hast du in dem Fall ja nicht, da ja jeder Stamm in der Erde sitzt und wenn sich die Birke irgendwo ungünstig gabelt (also zwei gleich große Leittriebe wachsen) einfach einen wegschneiden.
Hallo coisarica,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bäume in Garten
  •  coisarica
Ge0rg_ schrieb: Aber abgesehen davon, sind auch die mehrstämmigen Exemplare nichts anderes als ganz jung zusammen gestetzte Pflanzen.
 achso, wußte ich nicht. dachte mehrstämmigkeit wird durch gezieltes schneiden erreicht.
Nächstes Thema: [Gelöst] Wieviel Wasser braucht der Garten (Wasserkonzept mit Brunnen und Tank)
