·gelöst· Ebener Untergrund für Estrich
  •  ema2412
24.4. - 29.4.2019
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hi, gibt es genaue Normen wie eben der Untergrund sein muss auf welchen eine trtittschalldämmung und anschließender estrich aufgebracht werden soll.
Konkret ist der Untergrund eine Ziegeldecke die mit 1,5 bis 2 cm Beton überdeckt ist und grundsätzlich relativ eben aber halt nicht 100%ig- brauch ich da wirklich noch eine ausgleichschüttung ?
  •  NTWK
eine schüttung nimmt man eigentlich nur um kreuz und quer verlegte leitungen und dgl. zu überdecken, damit man mit den platten nicht herumfuzeln muss. wenn da nichts ist brauchst keine schüttung, ausser du hast an hohen fussbodenaufbau. 2-3 cm trittschall, 7cm estrich
rest ist schüttung bzw. isolierung
  •  ema2412
25.4.2019  (#2)
Dachte der estrich muss auf der gesamten Fläche gleich dick sein oder macht es nichts wenn er mal auf ein paar  qm 1 cm dicker ist als sonst (wichtig ist natürlixh dass überall die Mindestdicke vorliegt)
  •  evo
25.4.2019  (#3)
Unser Estrichbauer hat gemeint, dass er mitm Estrich schon das eine oder andere ausgleichen kann - wichtig ist halt nur, dass die Mindestdicke eingehalten wird, d.h. im Zweifel mit der Dämmung bissl drunterbleiben, weil mehr Estrich draufzuhauen ist i.d.R. nicht das Problem ;)
... oder anders gesagt, wenn mans nicht eben hinbekommt, dann darauf achten, dass die Dämmung nicht zu hoch ist => Stichtwort: Mindestdicke Estrich :)
  •  AndiBru
Hallo, auch wenn du einen super Nebau hast, und dann wird die Schüttung komplett eben gemacht und der Rolljet verlegt, selbst hier hast du durch das gehen der Handwerker setztungen "am weg" und hier ist dann der Estrich auch 5mm oder 1cm dicker, also das spielt keien Rolle.
ich würde den estrich leger fragen, aber vom hausverstand her ist es denk ich bis 2cm kein problem.
  •  NTWK
im heizraum wo der 1000l puffer steht haben wir den estrich 5cm dicker wegen der belastung gemacht inkl. restgittermatte. wo sollts da probleme geben.
  •  ema2412
29.4.2019  (#6)
Hmm warum machen sann viele Leute eine Schüttung unter der trittschall? Nur für Wärmedämmung ? Weil moderne Dexken/Böden müssten doch auch annähernd eben sein da würde dann ja trittschall plus estrich reichen
  •  AndiBru
Schüttung wegen den unzähligen Leitungen
Nächstes Thema: Tageslichtspot Lichtkamin
