Regenwassernutzung - Welche Pumpe?
8.4.
-24.4.2019
9 Antworten
6 Autoren
hab die Gardena 6000/5 automatic (tauchpumpe), aber rein für Gartenbewässerung/Nutzung. Wäre auch für eine Hausinstallation (WC/Waschmaschiene) geeignet. Schafft 4,5bar und hat einen Druckwächter (schaltet sich ab, wenn kein Wasser entnommen wird). Aktuell bei amzonas im Frühlingsangebot um 269. baumärkte führen sie um ca 320 euro. LG |
aja es gibt 5 Jahre Garantie auf die Pumpe. |
Bei den "kleinen" Pumpen hab ich nur immer Angst, dass ich damit den Rasen nur etappenweise sprengen kann... Die Tauchdruckpumpen gibt´s z.B. auch mit 7 bar. Wenn ich da 3-4 Regner gleichzeitig dran hab, dann wird die Gardena wohl in die Knie gehen? Planung für Bewässerung hab ich noch nicht gemacht. Wird wohl irgendwas von Hunter oder so werden. Unser Grundstück ist ca. 1600m² groß und davon müssen wahrscheinlich um die 1000-1100m² bewässert werden. |
Und dann ist ja noch die Frage, ob der Standort im kleinen Schacht so optimal für eine Pumpe ist - ob da eine Tauchdruckpumpe nicht besser wäre? Ich brauch ja auch im Winter Wasser fürs Haus. |
Wenn Hauswasserwerk musst unbedingt auf die Lautstärke achten. Die Grundfos Scala2 ist sehr leise und beliefert alle WCs und Gartenanschlüsse bei mir. |
Bei der Pumpen-Dimensionierung muss zuerst Q (der benötigte Förderstrom der Beregner oder anderer Abnehmen) und der benötigte Druck bekannt sein. Jede Pumpe hat eine QH-Kurve. Wenn du diese Daten hast, kann ich dir bei der Auslegung und beim Finden nach geeigneten Pumpen helfen... |
Ok, danke. Aber das Problem ist, dass ich aktuell ja noch keine Beregner habe. Ich will vorerst das Wasser erstmal an Zapfstellen abnehmen und auch ins Haus einspeisen. Rasen werden wir heuer wohl keinen mehr bekommen... Und jetzt Leitungen auf dem Unterboden vergraben ist auch blöd, weil da nochmal schweres Gerät drüberfährt und mir dann alles wieder zusammendrückt. Also warten bis alles fertig ist und dann nochmal per Hand aufgraben... Erscheint mir sicherer. Ich hab von meinen Eltern jetzt mal eine Discounter Gartenpumpe mitgenommen, die da noch rumstand, die werd ich vorerst dranhängen. Die Frage ist aber immer noch: Ist mein Verteilschacht (100er Schachtringe, 2m tief, unten offen, mit Abfluss) geeignet, um eine Gartenpumpe aufzunehmen mitsamt Druckschalter? Oder hab ich da unten zu feuchtes Klima? Die elektrischen Anschlüsse würde ich alle in anständigen wassergeschützen Klemmkästen machen. Mir wurde eine Aspri 15-4 oder 15-5 empfohlen mit Kit 02 Druckschalter, kostet ein wenig, soll aber sehr gut und haltbar sein. Das ist eine Pumpe für Aufstellung oben, als Alternative eine Drucktauchpumpe hab ich mich noch nicht informiert. Würden die technischen Daten der Aspri 15-4 (4,4 bar und max. 3,5 m3/h) dem ersten Anschein nach ausreichend sein oder ist sowas von den technischen Daten her viel zu klein für meine Grundstücksgröße? |
sorry, dass ich deinen Thread kurz missbrauche - ich hätt eine Technische Frage zur Regenwassernutzung (im speziellen bei Hauseinspeisung) Wir werden nach dem Abriss unseres alten Hauses (teilunterkellert - Keller nur etwa 1,2m unter der Erde) wohl ein Loch ohne gewachsenen Boden (schwer zu bebauen?) haben - vielleicht nutzen wir das für eine Zisterne. Wie funktioniert die Einspeisung ins Haus? Da muss es ja einen 2. Kreis für dieses Brauchwasser geben - was passiert wenn das Brauchwasser aus ist? Werden da Sensoren installiert die die Wasserverfügbarkeit überwachen und dann entsprechend Frischwasser einspeisen? |
da sollte viel nützliches drinstehen ... https://www.energiesparhaus.at/forum/37776 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Verarbeitung Lehmputz
