Wandheizung - Welcher Putz ideal?
  •  chris17
23 Antworten 23
23
Welchen Innenputz würdet ihr bei einer Wandheizung vorschlagen? Kann es bei einem Lehmputz dadurch vermehrt zu Schäden (Risse) kommen? Welche Alternativen (außer Gipsputze) gibt es sonst noch?
Danke für eure Antworten!
  •  Gast biohaus99
21.8.2005  (#1)
Wandheizung - Lehmputz - Wir haben im gesamten Haus Lehmputz (600m2), mit Wandheizung. Das Ganze ist seit 2 Jahren im Vollbetrieb ohne Rißbildung - u. sollte es doch einmal wo reißen, brauchst du nur anfeuchten u. neu zureiben. Lehmputz und Wandheizung ist die ideale Kombination, außerdem hast du noch die Vorteile wie super Raumklima! Du musst nur darauf achten, dass du wirklich einen ECHTEN Lehmputz ohne Chemikalien (z.B. Natur&Lehm) nimmst. Arbeitsaufwand enorm aber es lohnt sich! Besichtigung jederzeit möglich!
  •  mel
22.8.2005  (#2)
@biohaus99 - Habt ihr den Lehmputz von Profis machen lassen oder selbst gemacht? Bei einem Baumeister bei dem wir Gespräche geführt haben kostet normaler Putz 11,-/m2 und Lehmputz 22,-/m2. Mich interessiert es, ob jemand der nie so was gemacht hat auch selber den Putz anbringen kann (so das auch gut aussieht). Soll man darüber ausmalen, welche Farbe kommt auf Lehm?
  •  chris17
23.8.2005  (#3)
Maschinenputze - Gibt es reinen Kalkputz als Maschinenputz? Oder sind immer gewisse Bindemittel (zB Gips) dabei?
  •  Gast lehmi
24.8.2005  (#4)
kalkputz - "Reinen Kalkputz" kann es als Maschinenputz nicht geben, der wäre für einen Putzer nicht wie gewohnt zu verarbeiten. Es müssen immer verarbeitungsverbessernde Zusätze drinnen sein.
  •  Matze005
25.8.2005  (#5)
Legito - hallo chris,
du schreibst das du keinen gipsputz haben möchtest. ein lehmputz ist von der raumklimatischen seite wirklich das ideale. leider ist der aufwand wegen des mehrlagigen putzsystems (lehm reist oder besser schwindet bei zu hohen schischtdicken) sehr hoch.
ein neues produkt der fa. knauf verbindet die positiven raumklimatischen eigenschaften des lehmputzes mit den verarbeitungstechnischen eigenschaften des gipsputzes.
wenn dich das interesiert lass es mich wissen oder www.knauf.de
  •  Gast biohaus
25.8.2005  (#6)
@mel - sorry habe deine Frage erst heute gelesen! Wir haben unser Haus auf Basis "Mann und Maschine" verputzt, dh wir hatten einen Profi, den Rest machten wir mit helfern selber. Ein Schweineaufwand der's aber wert ist! Der Putz soll ja nicht steril aussehen wie eine Rigipswand, wir haben auch alle Kanten abgerundet, und das haben wir prima hingebracht. Als der Putz fertig war, haben wir uns dann gegen das Ausmalen entschieden, obwohl wir zuerst geplant hatten, auszumalen.
  •  Gast biohaus
25.8.2005  (#7)
@mel2 - Man kann den Lehmputz mit selbstgemachter Kaseinfarbe übermalen, ist keine Hexerei. Die Farbe des trockenen Putzes ist aber ein so schönes warmes Braun, das sollte man zumindest in hellen Räumen so lassen. Lass dir bloss von niemand einreden, dass man echten Lehmputz maschinell verarbeiten kann (von wegen mit verarbeitungstechnischen Eigenschaften des Gipsputzes verbinden!)-leider ist der Produktname "Lehmputz" nicht geschützt u so wird hier fleissig gepantscht um auf den Biozug aufzuspringen!
  •  Gast lehmi
25.8.2005  (#8)
lehmi - man kann lehmputz sehr wohl mit der maschine verputzen, auch den reinen und echten, aber wie gesagt, es ist ein sehr hoer arbeitsaufwand von nöten.
  •  Matze005
26.8.2005  (#9)
Schwätzer - Leider scheinen die meisten Mitglieder in diesem Forum nicht an echten tauglichen Informationen interessiert zu sein. Etwas selber machen sollte man nur wenn man auch etwas davon versteht.
Ich bin 30 Jahre alt, deutscher Meister im Stuckateurhandwerk, unser von mir und meiner Frau 2000 gegründeter Bertrieb gewann 2005 der Gründeraward des Landkreises Kusel Pfalz für unsere Konzepte im Baubiologischen Bereich, meine Frau ist Dipl. Ing. für Umweltplanung und Umwelttechnologie.
  •  Matze005
26.8.2005  (#10)
Fortsetzung - Wenn ich jemanden eine Antwort schreibe verstehe ich etwas davon, sonst lasse ich das. Ich habe nicht geschrieben das das Produkt ein reiner Lehmputz ist.
Wichtig sind bei Wandheizsystemen aber auch technische Eigenschaften wie Feuchteverhalten Druckfestigkeit u.s.w..
Zudem möchte vieleicht nicht jeder einen laienhaft angeschmierten Putz mit runden Ecken im Haus haben, und da wirds bei den meisten Heimwerkern dann doch kritisch.
MfG
Matze Stuckaterumeister
  •  Gast lieber matze
29.8.2005  (#11)
lehmi - wenn´st bei uns in Österreich mit Putzern sprichst (vorausgesetzt du versteht sie – viele viele Ausländer), kann kommst drauf, das sind durch die Bank angelernte Leute – keine Stukkateurmeister oder sonstige Meister.
Also fast jeder geschickte Heimwerker kann unter Anleitung eins Profi Lehmputz fachgerecht verarbeiten.
Wobei mich interessieren würde, welchen Sinn ergibt dieser Lehm-Gipsputz von Knauf?
  •  Gast biohaus
29.8.2005  (#12)
@matze005 - Keine Ahnung warum du voll auf Angriff gehst. Wieso weisst denn du, dass mein Putz laienhaft angeschmiert ist? Ist er nämlich nicht, sondern dies sollte eine Ermutigung für alle sein, die Sache ruhig selbst in die Hand zu nehmen (mit fachkundiger Hilfe). Beim ECHTEN Lehmputz macht das neben dem Arbeitsaufwand auch Spass u man kann ruhig auch die Kinder in der Brühe gatschen lassen! Lehmputz macht man, weil man die baubiologischen Eigenschaften des Lehms nutzen will. Fortsetzung folgt
  •  Gast biohaus
29.8.2005  (#13)
Fortsetzung - Es macht keinen Sinn, hier Chemikalien dazuzumischen, weil's dann eben kein Lehmputz mehr ist! Wen's interessiert, unser Haus ist fertig verputzt, mit Wandheizung, steht in NÖ u kann gerne besichtigt werden. Die Vorstellung von Lehm-Gipsputz erscheint mir komisch, ich dachte die beiden vertragen sich überhaupt nicht. Habe mal ein Foto gesehen wo ein Elektriker die Leitungen unter dem Lehm eingegipst hatte, und das ergab einen hellen Fleck im Lehm, weil der doch saugt - oder, Herr Experte?
  •  chris17
30.8.2005  (#14)
@biohaus - Mit welchem Material befestigt man die Leitungen beim Lehmputz am besten? Wie lange brauchte dein Lehmputz zum austrocknen? Wieviel kostete dein Lehmputz pro m²?
  •  Gast baumasta007
30.8.2005  (#15)
@chris 17 vorherige frage bezgl Kalkputz - Es gibt zB von baumit Kalkputz, natürlich mit Zusätzen, die die Verarbeitung mit der Maschine ermöglichen. Da musst du dann aber unbedingt danebenstehen und aufpassen, dass die Kanten, Steckdosen, Leitungen usw nicht mit Gips eingesetzt werden. Auch die anderen Arbeitsanweisungen (Vorspritzer, Lagen, Ansteifzeiten,...) sind persönlich zu überwachen. Ein gestandener Putzer liest sowas nicht und verarbeitet alles wie Gips. Nachher schimpft er dann über das Material und Du sitzt auf den Schäden.
  •  Gast biohaus
3.9.2005  (#16)
@chris17 - Welche Leitungen hast du denn auf Putz? Unsere laufen alle unter der Holz-Vollschalung (Riegelbau), und die haben wir komplett mit Schilfrohrmatten betackert. Dabei muss man zB die Wandheizungsrohre mit Drahtschlingen befestigen, damit die beim Aufbringen des Putzes nicht zu schwingen beginnen. Wenn du Ziegelbau hast, musst du meiner Meinung nach Ziegelgewebe (Stauss-Gewebe) verwenden, damit dir der Putz nicht abrutscht. Hier wäre aber sicher der Rat eines Ziegelbau-Lehmputzers gefragt! (Forts)
  •  Gast biohaus
3.9.2005  (#17)
Fortsetzung @ chris17 - Zur Trocknungszeit: 1.Lage (Grobputz ca. 4 cm) dauerte bei uns 1 Woche. 2.Lage (Jutegewebe ca. 1,5 cm) dauerte 2 Tage. 3.Lage (Feinputz ca. 0,8 cm) dauerte 4 Wochen, da Schlechtwettereinbruch mit Schneefall und Frost! Also Putzzeiten auf alle Fälle wetterkoordiniert einteilen. Kosten für den Putz je m² €19,50, wobei ziemlich genau die Hälfte je auf Material und Arbeit kommt.
  •  Matze005
6.9.2005  (#18)
so wars nicht gemeint - Entschuldige die harte Wortwahl, aber ich mag es nicht wenn alle Dinge gleich so schlecht gemacht werden. Sebstverständlich bin auch ich der Meinung das jemand der sich wirklich bemüht auch als laie vieleicht zu einem besseren Ergebnis kommen kann wie ein desinteresierter versteifter Fachmann.
Die Vorteile des Produkts liegen in der Maschinellen und Einlagigen Verarbeitung. Dioe Werte bei der Feuchteregulierug sind fast gleich wie bei Lehmputzen. Lehmputze bestehen ja auch nicht nur aus ...
  •  Matze005
6.9.2005  (#19)
Fortsetzung - ... Lehm. Auch sie enthalten Zuschlagstoffe wie Füllmittel, Sand u.s.w. Lehm und Gips verträtg sich bei der Verarbeitung sehr wohl. Der beschriebene efekt ist lediglich auf das größere Sauchverhalten des Gipses gegenüber der restlichen Wand zurückzuführen. Die Variante das man unter fachlicher Anleitung putzt gibt es bei uns eigentlich nicht.
Nochmal Sorry für den harten Ton emoji
  •  Gast ck
7.9.2005  (#20)
@matze - natürlich enthält echter Lehmputz Zuschlagstoffe, aber es kommt zu keiner chemischen Reaktion
  •  Matze005
10.9.2005  (#21)
?? - Ist denn jede chemische Reakition was schlechtes?!?
Wenn Du alle chemischen Reakionen aus deinem Leben wegdenks bis Du .... blob ... weg .... !
Wustest Du das wenn in deinem Haus 1. Zigarette geraucht wird der Formaldehydgehlat um über 100 % gesteigert wird, wenn Du nornale "fornaldehydarme" Baustoffe verwendest ??
Sicherlich sind Naturproduke was tolles aber wir wolen doch die Sache wirklich realistisch sehen, und da ziehen selbst die aus gesundheitlichen Aspekten nachmal den kürzeren.
