Elektro-problem
Dimmer passt ws nicht zu den Leuchtmittel. Bei allen guten Schalterherstellern gibt es Dimmer-Leuchtmittellisten. Kann auch sein das die Last zu gering ist und kein Led Dimmer |
du meinst, dass die led mit ihren 6W zu wenig watt haben? andere frage: habe ich bei meiner dimmversion (ausgehend vom verteilerkasten) einen phasenabschnittsdimmer? sorry, bin dahingehend laie... |
Es gibt.dimmer ab 10w. Früher hatten sie min 40-50w last. Mach ein Foto von deinen Dimmer.. wird schon einer sein..Ferndiagnose geht leider net |
Was passiert, wenn du die normale Glühbirne und die LED-Lampe zusammen an den Dimmer anschliesst? Dimmt dann die LED richtig? mfg Sektionschef |
Bei meinen B&J Dimmschaltern kann man umschalten zwischen Phasenanschnitt und Phasenabschnittsdimmung. Bei einer Einstellung (weiß nicht mehr welche) haben die LEDs auch nur geblinkt - du musst den zu den LEDs richtigen Dimmer verwenden. |
Nächstes Thema: Blitzschutz - Verlegung innerhalb des WDVS
