Unterbau Terasse
27.3.2019
Wenn ich vor der Aufgabe stehen würde, dann würde ich den Aufbau mit Ytong Steinen machen. Um die optimale Höhe zu erreichen, würde ich eine Kombination von 15cm und 7.5cm = 22.5 cm machen. Die 15cm würde ich mit der Betonplatte verkleben und auf eine schöne Ebene achten. Darauf klebe ich die 7.5cm Steine. Vielleicht dann einmal spachteln. Dann würde ich eine flexible 1K Dichtschämme 2 mal aufbringen. Sollte der Unterbau vielleicht doch einen Spannungsriss bekommen, dann betrifft das nicht den Oberbau, da dieser keine Verbindung hat. Die Seiten auch mit Dichtschämme versehen. Auch darauf achten, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann (von unten und oben und seitlich). Danach den Belag in Drainagemörtel legen. Der Zwischenaufbau hat eine Masse von ca. 120Kg/m2. Die 260 Kg/m2 wird man ein wenig überschreiten. Natursteinplatten mit 2cm Dicke haben ca. 60Kg/m2, 6cm Drainagebeton haben ca. 110Kg/m2. Alles zusammen dann 290 Kg/m2. Meiner Meinung nach, bricht die Terasse auch nicht bei 350Kg/m2 zusammen. Wie vorher erwähnt, ist das eine theoretische Abhandlung. Alternativ könnte man über den Aufbau mit XPS nachdenken. Wäre mir aber zu filigran. Außerdem sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man eventuell ein Geländer darauf befestigen wird. Gruß |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrich Preis ok?
