Micro-PV-Anlage mit Direkteinspeisung - Rahmenbedingungen ? teilen
24.3. -25.3.2019    6 Antworten    4 Autoren 6 2019-03-25T18:07:00+01:00
  •  Gawan
6
ich hab derzeit 2x270 Watt Panels auf Micro-Wechselrichtern und bin eigentlich recht zufrieden mit den Dingern. Daher würde ich jetzt gerne etwas ausbauen.
Weiß jemand ob es diesbezüglich Grenzwerte in OÖ gibt ? Ich hab mal was von 600 Watt max. gehört, das war aber vor 2 Jahre und ich finde jetzt auch nichts mehr dazu.
lG
Gawan
  •  streicher
Ich kann mir nicht vorstellen das du ohne die Erlaubnis von deinem Netzbetreiber überhaupt was einspeisen darfst.
  •  Gawan
Ich speise ja eben nichts ein, weil mein Standby-Verbrauch deutlich über 600W liegt.
Das ist genau der Sinn dieser Micro-PV-Anlagen :)
  •  streicher
Was passiert bei einem er Stromabschaltung deines Netzbetreibers?
Der Netzbetreiber bzw. die Arbeiter erwarten sich ein Spannungsfreies Arbeiten, was aber Dank deine Microanlage nicht der Fall ist.
Also ich kann mir nicht vorstellen daß es erlaubt ist was du da machst.
  •  Ramhard
streicher schrieb: Was passiert bei einem er Stromabschaltung deines Netzbetreibers?
 hoffentlich das Gleiche was bei allen PV Wechselrichtern passiert, er schaltet ab....
  •  chrismo
Von der KELAG gibt es mittlerweile diese Mikro-PV-Anlagen zum Kaufen. Also grundsätzlich verboten sind sie nicht. Aber natürlich muss man sie melden bzw. müssen sie über Abschaltautomatik verfügen.
Aber um auf die Fragestellung zurückzukommen: ein kurzes Telefonat beim Netzbetreiber ist sicher am besten, um aktuelle Infos zu bekommen.
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Micro-PV-Anlage mit Direkteinspeisung - Rahmenbedingungen ?
  •  Gawan
Natürlich schaltet der Micro-WR ab wenn der Netzstrom weg ist, das ist Grundvoraussetzung für den Betrieb. vgl. http://www.aeconversion.de/de/inv350-60.html
Das Problem mit dem Netzbetreiber ist, dass es entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen  gibt und das übliche "wir wollen das nicht in unserem Netz" daher für mich uninteressant ist :)
Nächstes Thema: [Gelöst] PV/Batterie-Förderung
