Beleuchtung mit Bewegungsmelder
Hallo gif0061! Mit Leuchten mit integrierten Bewegungsmeldern habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht, die eingebauten Bewegungsmelder sind nicht unbedingt die hochwertigsten... Besser ist, du montierst einen eigenständigen Aussenbewegungsmelder und schließt an diesem die Leuchten an. So hast du auch viel mehr Auswahl an Leuchten! Wenn's unbedingt ein in die Leuchte integrierter Bewegungsmelder sein soll, dann wird das wohl nur mit Basteln gehen. Ich kenne keine Leuchten, wo der Schaltkontakt des Bewegungsmelders für weitere Leuchten herausgeführt ist! Das könnte auch daran liegen, dass das Relais nur für diese eine Leuchte ausgelegt ist, und nicht für mehr! meint GKap |
Habe die gleiche Situation gehabt. Habe hierzu zwei Außenleuchten mit Bewegungssensor von Steinel genommen und bei einer den Bewegungsmelder durchgeschleift. So schaltet die Eine die Andere mit... |
Hey cool, ist das durchschleifen ein größerer Aufwand gewesen oder leicht zu machen? Hast du da die Lampe etwas umfunktionieren mussen oder war das eine Funktion, die so vorgesehen ist? Und zur Bewegungsmelder-Funktion: Kann man einstellen, dass der bewegungsmelder erst ab der Dämmerung aktiv wird? |
Habs bei unseren Außenleuchten auch so gemacht. Musst halt aufpassen, daß die Schaltleistung vom BWM beide Leuchtmittel verkraftet http://kraweuschuasta.at/eingangspodest.html lg Wolfgang |
Hallo - habe ich auch schon paar mal gemacht - wichtig ist, dass du die leuchte mit dem Sensor ohne Probleme öffnen kannst und etwas Platz hast um am"richtigen Draht" eine klemme zu setzen - sprich am geschalteten Draht. an den schließT du dann die Phase Sprich sw braun von der zweiten leuchte an. Wenn es nur ein zwei Lampen sind wirst du mit der Leistung des Sensors keine Probleme haben Also wenn du das Teil gut auf bekommst ist es keine grosse Sache - nur bei einigen Modellen hast nur die Anschluss klemme und kommst nicht dort hin wo du magst. Musst halt ein 4pol oder oft billiger ein 5pol Kabel hin legen damit du dann in der Verteiler Dose den Draht hast. LG |
![]() ![]() Mit der leuchte von steinel geht es glaubt ihr? Direkt zum Bewegungsmelder kommt man nicht, den bewegungsmelder kann man rausnehmen und hat 5pins, mit denen er gesteckt ist. |
Wenn es eine ganz simple Lösung sein soll : https://www.amazon.de/Bewegungsmelder-Elfeland-Radarsensor-Energiesparlampe-Kellerabgang/dp/B07BGZSHYD/?tag=showlowestprice-21 Wir haben eine von diesen Lampen beim Kellerdurchgang installiert. Funktioniert tadellos. Auch meine Eltern haben eine solche über der Haustür als Bewegungsmelder montiert. |
Das bringt mir nix, ich möchte, dass sich zwei gleich aussehende Lampen gleichzeitig über einen bewegungsmelder einschalten... |
Wie immer: sowas darf nur ein Elektriker machen. Aber der könnte das bei der Lampe genau so machen, wie von AndiBru beschrieben. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 4m Auskragung ohne Säulen
