« Forum zum Forum  |
·gelöst· Fehler bei Bild-Upload
  •  Zeichi1984
3 Antworten | 2 Autoren 3
Server Error in '/' Application.Maximum request length exceeded.Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and it originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: Maximum request length exceeded.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): Maximum request length exceeded.]
System.Web.HttpRequest.GetEntireRawContent() +9936248
System.Web.HttpRequest.GetMultipartContent() +63
System.Web.HttpRequest.FillInFormCollection() +160
System.Web.HttpRequest.EnsureForm() +69
System.Web.HttpRequest.get_Form() +13
System.Web.HttpRequest.get_HasForm() +9933179
System.Web.UI.Page.GetCollectionBasedOnMethod(Boolean dontReturnNull) +95
System.Web.UI.Page.DeterminePostBackMode() +69
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +130
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3282.0
  •  energiesparhaus
17.3.2019  (#1)
Da war anscheinend das Bild beim Upload zu groß. Wir schauen und das an.
Bis dahin Datei evtl. verkleinern oder Screenshot machen und diesen uploaden.
  •  Zeichi1984
Ja, habe das Bild verkleinert und dann hat's funktioniert.
Michi
  •  energiesparhaus
17.3.2019  (#3)
So, wir haben die Limits erhöht und versuchen es mal mit den neuen Limits und einem besseren Abfangen des Fehlers. Das Problem ist ja eher eine langsame ADSL- oder Mobilfunkverbindung, die dann wieder mit einem Timeout abbrechen könnte. Wir haben auch hier etwas nach oben gedreht, sollte jetzt besser funktionieren.
Nächstes Thema: [Gelöst] error meldung heute
