Estrich- Aussparrung für Badewanne
  •  Centrix
16.3. - 18.3.2019
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Wir wollen den Estrich unterhalb der Badewanne weglassen und dazu hätte ich folgende Fragen:
Die gewünschte Fläche würde ich mit Holz abgrenzen- kann man das Holz nach Austrocknung des Estrichs wieder weggeben oder bleibt das für immer da drinnen?
Ist der Estrich im Randbereich dann noch ohne dem Holz stabil genug? Oder kann der dann abbrechen?
  •  CytochromP450
17.3.2019  (#1)
Haben den estrich mit holzlatte begrenznund somit endet er unter der kante der badewanne. Holzbrett haben wir drangelassen, damit.die.schüttung darunter nicht rausbröselt. Mit eps statt schüttung hätten wir es aber entfernt.
Wir haben dann ohnehin mit ytong die badewanne seitenwand aufgemauert. Ytong steht quasi an estrichkante...
  •  Sheba
17.3.2019  (#2)
Wir haben den ytong gleich mal hingemauert! Also zumindest so hoch dass schüttung und estrich sich ausgehen!
  •  Andidek
18.3.2019  (#3)
Hallo habs auch mit Holz (schalöl) gemacht. Ich würde das Holz nachher weggeben. Bei uns ist die Schüttung etwas rausgebröselt. Würde dort gleich ein XPS Stück festmachen auf der Schüttungsseite. Oder wenn du die Lage schon ungefähr kennst noch besser gleich Ytong hinmachen.
  •  massiv50er
18.3.2019  (#4)
rausgebröselt ist bei der Zement gebundenen Schüttung gar nichts.
  •  massiv50er
18.3.2019  (#5)
Generell würde ich aber die Badewanne vorm Estrich setzen. Die Füße wurden jeweils noch mit Beton befestigt, damit sich die Badewanne nicht mehr bewegen kann... das ist mit vorhandenen Estrich schwer/bis gar nicht möglich.
  •  Andidek
18.3.2019  (#6)
Ich habe eine kunststoffgebunde Schüttung. Und ist schon teilweise etwas weicher, bei mir jedenfalls...Es würde nicht schaden vorher ein XPS Abschluss zu setzen von 2cm und festkleben nach unten. Muss aber dazusagen e waren ein nur ein paar Styropor Kugerl...also kein wirkliches Problem
Ja wenn möglich hast Recht die Badewanne vorher. Aber da spielen ja ein paar Sachen zusammen. Für mich wars leichter das vorher abzuschalen, da ich die Badewanne nur ungefähr wusste und nachher die richtige Höhe mit XPS und Estrich nur für den Badewannenbereich selber zu machen.
  •  querty
Wir haben mit Holz abgeschalt und dieses danach wieder rausgenommen.
Schüttung ist Zementgebunden und es ist nichts "rausgeronnen".
Nachträglich betrachtet würde ich es wohl mit 5cm XPS machen, diesesn abspreizen und dann aber gleich drinnen lassen - ist einfacher. ;)
Nächstes Thema: Feinsteinzeug vom Baumarkt
