« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Vorentwurf - Tipps und Meinungen teilen
10.3. -11.3.2019    2 Antworten    2 Autoren 2 2019-03-11T20:29:00+01:00
  •  michaelk
10.03.2019
2019/20190310513150_th.png
2019/20190310498375_th.jpg
2019/20190310280405_th.png
2019/20190310573891_th.png
Hallo liebe Formumitglieder,
wir sind gerade in der Planungsphase und haben von unserem Planer die ersten Vorentwürfe erhalten.
Hier ein paar Infos zu unserem Projekt bzw. zu unseren Überlegungen:
   •  Das Baugrundstück hat eine Größe von rd. 1060 m² und fällt leicht richtung Süden ab.
   •  Die Straße/Kanal etc. befindet sich auf der Nordseite des Grundstückes.
   •  Unterhalb des Baugrundsstückes befindet sich unser zukünftiger rd. 5000 m² großer Garten (derzeit eine Wiese). Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, das Haus an die südliche Baugrundgrenze zu setzen. Somit sitzt das Haus nicht so eingezwickt zwischen den Nachbarhäusern. Uns ist aber natürlich auch bewusst, das wir dadurch Mehrkosten haben (längere Zufahrt, Anschlüsse, etc.). Das Schneeschaufeln ist jetzt nicht unbedingt für uns ein Grund auf diese Variante zu verzichten (da gibt es entsprechende Geräte dafür und die Anzahl der Tage wo das unbedingt notwendig ist hält sich auch in Grenzen).
   •  Wir werden unser Haus höchstwahrscheinlich mit CLT innen mit Sichtqualität errichten. Die Zwischenwände wollen wir mit Holzriegel ausführen und mit Lehm verputzt.
   •  Wir haben keine Garage geplant sondern 2 Carports. Die Zufahrt teilt sich, einmal geht es eben Richtung Carport OG und einmal runter zum Carpotz UG (ist in der Seitenansicht noch am südlichen Ende gezeichnet, haben wir aber im nächsten Entwurf schon am nördlichen Ende gezeichnet, siehe Grundriss OG).
   •  Der kleine Keller (Technikraum und Aufenthaltsraum bzw. Lagerplatz, bietet sich unserer Meinung nach auf Grund der Hanglage an. Die 2 Nebengebäude im OG sind als Werkstatt und Abstellraum gedacht (Fahrräder, etc.) und sollen außerhalb der thermischen Hülle errichtet werden (Holzriegel, mit Lärchenholzfassade).
   •  Der Haupteingang (für Gäste, etc.) befindet sich dann im UG. Der Eingang im OG soll eigentlich nicht von Gästen benutzt werden, da das OG die Schlafräume, Bad beinhaltet. Vielleicht lassen wir diese 2. Haustüre auch noch weg.
   •  Den Essbereich werden wir auf jeden Fall mit einem freistehenden Tisch ausführen und die Küche etwas nach Süden vergrößern.
Jetzt bin ich auf eure Meinungen gespannt, was sagt ihr zu dem Grundriss, was kann eurer Meinung nach noch verbessert werden, was ist gut gelungen?
Ich würde mich wirklich über konstruktive Verbesserungsvorschläge freuen.
Vielen Dank schonmal,
SG
Die wesentlichen Infos wie z. B. Flächen pro Raum, grundlegende Maße und Raumbezeichnung kann man auf diesen Bildern teils nicht entziffern (Auflösung, unleserliche Handschrift), teils fehlen sie überhaupt.
  •  michaelk
11.3.2019  (#2)
2019/20190311132883_th.png
2019/201903115558_th.png
so jetzt die Grundrisse mit Bezeichnung und den Flächen. Ich hoffe jetzt ist alles erkennbar.
Würde mich um Anmerkungen/Tipps freuen.
Vielen Dank!
Nächstes Thema: Leichte Osthang Lage - Verbesserungen?
