Plexiglas oder Glasscheiben
  •  Annemarie
13 Antworten 13
13
Ich möchte für den Hauseinang eine Überdachung machen und diese mit einem durchsichtigungen Dach konstruieren. Was ist besser - Plexiglasscheiben oder Glasscheiben -.
Bitte um Antworten
  •  Gast Bock
15.8.2005  (#1)
Stegplatten......aus Plexi oder Polycarbonat wären da noch nen Gedanken wert. Ab ca. 10% Gefälle reinigen die sich bei regen selbst. Haben gute Erfahrungen damit gemacht. Glas ist eben schwer, teuer und rissempfindlich. Gruss
  •  Robertb
16.8.2005  (#2)
Glas oder Polycarbonat - Stegplatten als Vordach sind nicht notwendig, da keine Wärmedämmung notwendig ist. Die Polycarbonat-Platten sind unzerbrechlich, leichter, billiger, als Glas (Über Kopf muß man VSG=Verbundsicherheitsghlas nehmen). Aber trotzdem gibt es einen kleinen Minus-Punkt. Es wird mit der Zeit trotz aller Deckbeschichtungen zerkratzt (leicht matt). Glas bleibt auf Dauer klar. Außerdem muß man achtgeben, weil all diese Kunststoffe sehr temperatur-dehnend sin. Ist aber konstruktiv in den Griff zu kriegen.
  •  Gast Bock
18.8.2005  (#3)
Hierfür....gibt es Profilmontagesysteme, die Dehnungen abfangen. Ich denke, die Stegplatte lässt aufgrund Ihrer Leichtigkeit und höheren internen statischen Stabilität das Überspannen weiterer Entfernungen zu. Bei PC-Massivplatten hätte ich Angst, das diese irgendwann "durchhängen"
Gruss Bock
  •  Gast Bock
18.8.2005  (#4)
Und.....die Stegplatte ist meist preiswerter als Massivplatte.
  •  Robertb
22.8.2005  (#5)
durchsichtig - ist die Stegplatte halt nicht. Die Vollplatte sieht hingegen wie Glas aus. Aber das sollte der Nutzer selbst entscheiden: Anschauen z.B. bei Fa. Augmüller im 12 Bezirk.
  •  Gast exhäuslbauer
23.8.2005  (#6)
VSG-glas über kopf pflicht ? - kann ich mir nicht vorstellen - warum auch. ESG ist da sicher ausreichend. zum beispiel hat in unserer nähe ein diskontmarkt vor kurzem eröffnet - die ganze überdachung im eingangsbereich und der tiefgaragenauffahrt wurd mit ESG-glas realisiert ....
  •  Robertb
23.8.2005  (#7)
für den diskontmarkt - ist vsg auf jeden Fall Pflicht. Wenn man im Privatbereich ESG nimmt, könnte ich mir vorstellen, dass man keinen Kläger findet. Solange nix passiert. Wenn mal jemand von herbfallenden Teilen verletzt wird haben Juristen wahnsinnig viel Zeit Anklagen zu formulieren.
  •  totto99
14.12.2005  (#8)
ESG Glas - Habe von meinem Zimmerer ein Angebot erhalten, wobei die Überdachung in ESG Glas ausgeführt wird. Preis excl. 120 .- pro m2. Bitte um Erfahrungen, ob dieser Preis in Ordnung ist? Danke
  •  Gast ex-häuslbauer
14.12.2005  (#9)
VSG ist sicher nicht pflicht habe jetzt schon bei mehrere überdachungen nur ESG gesehen. warum auch nicht - beim zerbrechen von ESG zerfällt diese in zahlreiche kleine Glasstücke ohne scharfe Ränder. da fallen dann halt millionen glasstuecke zu boden, aber keine scharfkantigen oder grosse, schwere teile.
und @robertb wie gesagt, der diskonter hat es definitv nicht. und dieser bzw. dessen archtikten werden sich mit bauvorschriften sicher auskennnen ... (nehme ich mal an)
  •  RobertB
15.12.2005  (#10)
also - da wär ich mir nicht so sicher. Bei diskonter kommt auch eine Gewerbe-polizeiliche Verhandlung und da geht es etwas strenger zu. Da ist VSG sicher Pflicht. Wenn er es nicht hat - hat er gegen ein Gesetz verstoßen. Aber Pflicht ist es.
15.12.2005  (#11)
@robertb - wie gesagt, ich bin nur laie und kein baurechtsexperte. kann natuerlich schon sein, dass auch mal was falsch gemacht wird. mein vordach (über eingang und garage) wurde mit ESG realisiert. die ausführende schlosserei konnte nirgends ein vorschrift finden, dass hier VSG zu verwenden waere. habe aber auch selber keine bedenken - im extremfall gibts halt den schon erwaehnten glaskruemelregen.
  •  totto99
15.12.2005  (#12)
Ex-Häuslbauer - Hast du eventuell Bedenken bei Hagel? Auch würde mich der ungefähre Preis interessieren, denn du je m2 ESG bezahlt hast! Danke
16.12.2005  (#13)
totto99 - keine bedenken bei hagel - wenn es solche "eier" hagelt um dieses glas zu zerstoeren dann gute nacht. komisch war die erste "begehung" des daches.
detailierte preise habe ich nicht (wir haben den endpreis verhandelt, die positionen war mir relativ wurscht).
glasfläche ca. 23m2 auf 2 daecher verteilt glas ca. 1000€. Material Stahlkonstruktion,dachrinne,befestigunsmaterial ca. 2800€, gesamte arbeit inkl. montage ca. 3500€. preise ohne steuer.
Nächstes Thema: Luftige EG-Fussbodendämmung über Keller?
