Holzzaun auf Steinschlichtung/Wurfsteinmauer
16.2.
-24.2.2019
6 Antworten
4 Autoren
So sieht die zu Stelle aus wo der Zaun hin soll ![]() |
Ich würde die Pfostenschuhe auch mit Klebeanker einkleben (Spreizanker friert es auf). Den Zaun, sofern er senkrechte Latten hat, kann man unten an die unebenheiten anpassen und dann oben in einem Rutsch mit der Handkreissäge waagrecht schneiden. Die Teilung der Zaunsteher würde ich so anpassen, dass sie auf den größeren Brocken zum Stehen kommen, nicht mehr als 3m abstand, also auf die 11 m 5 oder 6 Steher. |
@GeorgL: Vielen Dank für deinen Tipp! Meinst du so ein Pfostenschuh hält? Geplant ist der Zaun mit Lärchen Rhombusschalung welche waagerecht verlegt werden sollen. Ich habe bedenken, dass die Steine zu klein sein könnten. ![]() |
Hallo! Dazu wäre ein Foto der Mauer interessant. Du könntest statt den Schuhen auch 2 Gewindestangen je Steher einkleben. Hab ich schon so gemacht. 1,2 Meter Höhe bietet bei Verschalung eine große Angriffsfläche für Wind, solltest du auch bedenken. Lg Jürgen |
Hab das schon so gemacht (H-Fuss eingeklebt) aber nur ein kurzes Stück und die Steine um einiges größer. Ich würde in deinem Fall trotzdem einen Betonkranz betonieren um sicherzugehen dass der Hebel wirklich keine Steine bewegen kann. ![]() ![]() ![]() |
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungsberichte. Ich werde es jetzt so machen: Pfostenschuh (mit Dorn) einboren und mit Schnellzement möglichst gerade einkleben, werde versuchen nicht mehr als 2,5 m Abstand zwischen den Pfosten zu haben. Höhe ca. 110 cm. Das Lärchenholz wird demnächst bestellt und Anfang April möchte ich ihn aufbauen. Sobald ich Bilder habe werde ich sie online stellen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fundamentplatte für ein Ganzjahres Gartenhaus
