pelletsjahresbedarf
Pellets - 5000kg sollten für 2 Jahre reichen. |
falsch beraten? - gratulation zum genböck haus , habe schon mehrere instaliert, eines der besten häuser! das haus mit einer pelletsheizung zu heizen und mit keiner wärmepumpe, da scheint mir ein fehler in der beratung passiert zu sein.... |
5000 kg für 2 jahre???? - wenn du nur für das warmwasser meinst ist das ok!!!! |
Pellets - angenommen die Pellets liefern 4 kwh/kg netto (Energiegehalt liegt so bei 4,9 kwh/kg), dann liefern 5000 kg 20.000 kwh; das sollte dann für einen Jahresbedarf reichen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Luftwärmepumpen stark im kommen
