Terassenüberdachung Sichtschalung teilen
12.2. -4.3.2019    3 Antworten    2 Autoren 3 2019-03-04T10:38:00+01:00
  •  Everest
12.02.2019
Ich plane gerade die Terasse für unseren Neubau. Als überdachung dient ein Flachdach, welches ich aus einer Holzkonstruktionen machen werde. Die Untersicht möchte ich gerne wagrecht verschalen.
Welche Art von Sichtschalung kann man hier verwenden? Dreischichtplatten mit Nut und Feder? Bzw. wie kann man die Sichtschalung dann befestigen, dass man die Schrauben nicht sehen kann? Bzw. wo liegen die verschiedenen Sichtschalungen preislich?
  •  hinterholzacht
12.2.2019  (#1)
Bei Nut und Weder kannst du recht einfach so schrauben, dass man das nicht sieht. Dazu gibt es spezielle Dielenschrauben mit kleinem Schraubkopf. Die erste Reihe der Bretter musst du noch von oben schrauben, dass kann am Rand passieren, wo nachher z.B. eine Abdeckleiste hinkommt. Dann die Dielenschrauben schräg in die Feder schrauben und bei jedem Brett so weiter machen.
  •  Everest
12.2.2019  (#2)
können Dreischichtplatten ebenfalls befesten, ohne das man es sieht?
Günster ist ws. der Einsatz von Profilbrettern.
  •  hinterholzacht
4.3.2019  (#3)
Bei allem was Nut und Feder hat, kannst du verdeckt schrauben.
Nächstes Thema: Welche Bodentreppe? Luftdichter Anschluss VS. Dämmwerte
