Modbus40: Empfohlene Register zum periodischen Auslesen teilen
11.2. -19.2.2019    3 Antworten    3 Autoren 3 2019-02-19T21:45:00+01:00
  •  chrismo
Man hat ja der Nibe Modbus-Anbindung die Möglichkeit, sich bis zu 20 Register von der WP WP [Wärmepumpe] liefern zu lassen. Welche habt ihr da genommen, bzw. welche Werte würdet ihr empfehlen?
  •  maack
Vorlauf, Rücklauf, sole ein\aus, verdichter, warmwasser, verbrauch
Volumenstrom wäre auch noch gut zur Wärmeberechnung
  •  chrismo
Danke für die Vorschläge. Die hab' ich alle bzw. derzeit sieht meine Konfiguration so aus:
BT1 Outdoor Temperature [°C]
EB100-EP14-BT10 Brine In Temp [°C]
EB100-EP14-BT11 Brine Out Temp [°C]
BT6 HW Load [°C]
BT7 HW Top [°C] (ist natürlich nur sinnvoll, wenn man den Fühler auch installiert hat)
BT2 Supply temp S1 [°C]
EB100-EP14-BT3 Return temp [°C]
Supply Pump Speed EP14 [%]
Compressor Frequency, Actual [Hz]
Compressor starts EB100-EP14 BF1
EP14 Flow [l/m] EP14-GP2
Brine Pump Status EP14 [%]
Degree Minutes (16 bit)
Calc. Supply S1 [°C]
Heat Meter - Heat Cpr and Add EP14 [kWh]
Sind sicher nicht alle notwendig, aber ich wollte möglichst die 20 Register voll machen emoji Das sind jetzt 17 oder so (32bit Register zählen doppelt).
Nächstes Thema: [Gelöst] Wernig q350 Temperaturprofil
