Unterschied ziegel oder ziegel mit styropor
Du kannst unter folgenden Link den U-Wert berechnen: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ Auch auf den Homepages der Ziegelhersteller siehst du die Werte sehr gut (z.B.: bei Wienerberger 25er schön aufgeschlüsselt, bei wieviel Dämmung welcher U-Wert ist) Ich denke, es macht keinen Sinn auf einen 50er Ziegel noch EPS zu kleben, dann solltest du gleich 25+WDVS machen. Wenn es dir um einen möglichst guten U-Wert geht, solltest du gleich mehr Dämmung wählen. Die paar cm mehr Dämmung kosten verhältnismäßig nicht viel und die Arbeitzeit bleibt gleich wie bei 16 cm. Je nach gewünschten U-Wert kannst du auch einen innengedämmten 50er oder 44er Ziegel nehmen. (Wienerberger w.i. 0,12; Eder V50 0,12) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pflaster granitgrau schattiert: Farbe Gartenzaunsteine? Abweichungen?
