funkabschirmung durch passivhauswand? teilen
    8 Antworten 8 2005-08-22T16:20:00+02:00
  •  Gast renate
8
wer hat ideen? wir haben eine genboeck-passivhauswand (holzriegel, gips, folie, steinwolle, holzfassade) und jetzt eine wetterstation mit funk (433Mhz). irgendwie scheinen die funkwellen aber nicht durch die mauer zu kommen. emoji ist das moeglich? oder ist das geraet defekt?
Schirmung - Theoretisch möglich wäre es unter Umständen, aber die Wahrscheinlichkeit halt ich für eher gering...
Würd mal die Batterien checken, Kontakte prüfen, Sender oder empfänger abmontieren und den Abstand verringen...
ist das ein neues Gerät? wie lange ist es in Betrieb?
Kraweuschuasta
  •  Gast renate
11.8.2005  (#2)
danke, die ueblichen fehlerquellen ... sind gecheckt und gegengecheckt. das geraet ist neu. daten kommen ueber kabel durch, ueber funk nicht.
  •  Gast Gast
11.8.2005  (#3)
Verbindung durchs Fenster - Hast du eine Funkverbindung durch ein Fenster oder direkt daneben schon einmal probiert? Kann man den Frequenzbereich beim Sender und Empfänger einstellen ?
  •  Gast renate
11.8.2005  (#4)
fenster. - verstellen der frequenz geht leider nicht. direkt am fenster geht es wackelig. das heisst, die uhrzeit kommt an, die daten nicht. aber nach schliessen der jalusie ist auch mit funkzeit ende. emoji ich will die daten aber rund um die uhr haben. werden wohl verkabeln muessen.
störende Geräte - Gibt es in unmittelbarer Umgebung irgendwelche Geräte, die Stören könnten, wie Handy, Laptop mit Funknetzwerk, Ferngesteuerte Autos, Funkuhr, Amateurfunkgeräte, Herzschrittmacher etc...
Wie alt ist das Ding? Wennst noch Garantie hast würd ichs mal testhalber umtauschen....
  •  Gast Bock
18.8.2005  (#6)
433Mhz.....Systeme sind oft extrem Ausrichtungsempfindlich. Mal mit der Ausrichtung von Sender/Empfänger spielen. Kenn das von einem fernbedienbaren Steckdosensystem. Komme damit gerade so (!!!) durch eine Stahlbetondecke durch.
Gruss Bock
  •  Gast renate
20.8.2005  (#7)
danke! - hallo bock!
nun, das scheint es wohl zu sein. inzwischen wissen wir auch von anderen verwenderInnen dieses geraetes, dass die funkverbindung derart wackelig ist, dass eigentlich alle auf kabelverbindung umstellen.
dazu kommt, dass unserer info nach, die dampfbremse eine duenne aber durchgehende alu-huelle um das haus baut.
projekt funkverbindung somit abgeschlossen. emoji
  •  Gast Bock
22.8.2005  (#8)
Renate....es gibt übrigens Flachbandkabel, die ohne Bohren durch den Fensterspalt laufen können (z.B. Conrad Elektronik). Da könntet Ihr ohne Bohren auskommen.
Gruss
Nächstes Thema: Windpapier
