« Fertighaus
KLH-Konstruktion - einige Fragen teilen
    4 Antworten 4 2005-08-10T12:47:00+02:00
  •  Holzbohrer
Hallo allseits,
plane ein Haus aus KLH+Holzweichfaser+Putz.
Folgende Fragen sind dzt. noch offen:
* Welche Varianten für die Innenwandgestaltung außer Holzverschalung (will die nur in 2 Räumen) sind möglich/sinnvoll? OSB, Gipskarton,...? Vor- und Nachteile? (Dampfdiffusion, Wärmespeicher?)
* Wie verlegt man Fliesen auf KLH? (bzw.: wie funktioniert das in einem Bad ohne Fliesen mit der Feuchtigkeit?)
* Befestigung HWF-Platten mit Nägeln-Verletzung der Dampfbremse drunter?
lg-Bohrer
  •  Josef
9.8.2005  (#1)
KLH - Servus, wir haben innen überall Holzschalung (Fichte, unbehandelt) und schätze das sehr; aber lt. Zimmerer kann man auch GK oder GF-Platten direkt auf KLH schrauben oder klammern. Im Bad haben wir ebenfalls Holz (Wand, Decke und Boden); so ein angenehmes Bad haben wir noch nie gehabt; kein Spiegel läuft mehr an (gleichzeitig Abluftraum der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]), kein Frösteln trotz nicht vorhandener Heizung; der montierte Heizstrahler wird kaum verwendet.
  •  Josef
9.8.2005  (#2)
KLH ff - die Dampfbremse außen (bei uns Ampatex DB90) hat bei uns vor allem die Aufgabe, die Luftdichtheit bei unseren 3-Schichtplatten sicherzustellen; die Dampfbremswirkung ist von eher untergeordneter Bedeutung, da die KLH-Wand enorm viel Feuchtigkeit puffern kann und durch die Verleimung auch schon dampfbremsend wirkt. Die Nägel und Schrauben bei der HWF-Befestigung spielen meines Erachtens keine Rolle. Viel Spaß beim Planen, bei viel Holz und großen Räumen genug Raumhöhe einplanen!
  •  Holzbohrer
10.8.2005  (#3)
KLH-Fragen - Vielen Dank, Josef!
Derzeit wird mir täglich einiges klarer. Die Raumhöhe ist allerdings etwas, worüber ich mir bisher am wenigsten Gedanken gemacht habe - sind 2,50 nicht ausreichend bei ca. 30 m^2?
Welcher Gedanke steckt hinter dem Schluß "viel Holz+große Räume->mehr Raumhöhe"? Raumoptik?
  •  josef
10.8.2005  (#4)
Raumhöhe - Servus, gerade durch viel Holz an Decke und Wand werden Räume > 20 m² sehr leicht optisch "drückend"; hängt auch davon ab, ob´s eher quadratische oder längliche Räume sind. Die üblichen 2,50 sind da eher schon ein wenig knapp. Ist aber eine rein optische Sache, die aber stark beeinflußt, ob man sich im Raum wohlfühlt oder eher ein wenig unbehaglich. Die 2,50 passen bei uns im EG (kleinere Räume) sehr gut, im OG (großer Raum) gehts mit dem Dachverlauf von 2,50 auf 3,50 hoch.
Nächstes Thema: Montage auf Rigips!
