Grundriss. Bitte um Meinungen.
30.12.2018
-7.1.2019
7 Antworten
7 Autoren
Hallo! Mir gefällt der Grundriss gut; ein paar Kleinigkeiten dazu: - Der Eingangsbereich wird sehr dunkel, da würde ich mir noch etwas überlegen, ich finde es immer irgendwie bedrückend, wenn man bei Tageslicht in ein finsteres Haus reinkommt. - Der lange Gang im Keller ist komplett unnötig, du kannst gleich neben dem Stiegenaufgang eine Wand mit Tür einziehen, dann kannst du den kompletten Gang und den Bereich unter der Stiege als Abstellfläche nutzen. Man könnte je nach Nutzung das gleich mit dem rechts davon angrenzden Raum verbinden. - Ob das so mit den tragenden Wänden hinhaut, muss ein Fachmensch beurteilen, aus meiner Sicht wird das so schwierig/nur mit Ober-/Unterzügen möglich sein. - Ihr habt hier viele Außenecken, kann man glaub ich ohne Qualitätsverluste auf 6 Ecken reduzieren. - Die Vordachlösung auf der Nordseite ist optisch nicht so das Highlight. - Die Speis kommt mir sehr schmal vor, 1,70 breit finde ich ideal, dann kannst auf beiden Seiten noch ein 30/40er Regal hinstellen. - Ich würde noch ein bissl mehr Nischenplanung (WZ/KiZi/Vorraum, etc) betreiben, freistehende Kästen/Bücherregale/etc. stören eigentlich oft das Raumbild/den Weg durch den Raum. - Die Größe und Form der Fenster würde ich noch überarbeiten, sollten aus meiner Sicht gleich sein und übereinander angeordnet sein. Ich persönlich würde nicht gerne mit dem Kopf unter dem Fenster schlafen. - Eckverglasungen würde ich weglassen, ist teuer und kompliziert, manchmal schaut es auch wirklich bescheiden aus, wenn dann die fette Dämmung drüberhängt. Soweit meine Ideen dazu. Viel Erfolg bei der weiteren Planung! |
Mir gefällt der Stiegenaufgng direkt aus demW nicht, da ist immer Störung. Könntest du nicht einen Teil mehr Ruhe verschaffen? Schiebetüre? Würde noch mehr die Umgebung einzeichnen |
mir gefallen schräge wände überhaupt nicht - vor allem in einem sonst sehr schönen, geradlinigen und kubischen entwurf |
Du hast im EG zwei Auskragungen, bei mir ist diese so ähnlich wie deine südliche Auskragung. Ein bisschen tricky ist dabei die Überdämmung, vor allem wenn die Terrasse das gleiche Niveau haben soll wie das OG. Dabei muss das Gefälle und die Dämmung untergebracht werden, wenn du genug Bodenaufbau hast ist das kein Problem (bei mir 25 cm und hier muss ich schon auf bessere Dämmmaterialien gehen). Daher mein Tipp, genügend Bodenaufbau einplanen. Lasse dir die Preisdifferenz mit/ohne Säule für die freistehende Decke Süd/Ost ausrechnen. Ich kann mich täuschen könnte aber einiges Kosten. Vielleicht tuts auch eine schlanke Edelstahlsäule im Bereich des Stiegenabganges. Ich würde den beiden KZ im OG ebenfalls eine Balkontür spendieren, ansonst erreicht du die Terrasse nur über euer Schlafzimmer. Der Ausstieg übers Fenster im Jugendalter ist vorprogrammiert |
Dein Plan gefällt mir grundsätzlich gut.. Was mich persönlich stören würde ist der Raum, der ans WZ grenzt.. Du hast einen großen Keller, eine große Garage, einen großen Eingangsbereich und ich frage mich, was der Sinn des Raumes ist.. Durch diesen Raum verkleinerst du dir das WZ und verlierst schöne Grade Linie im WZ und Küche.. Überlege es dir, ob du den Raum wirklich brauchst und wie du das dann lösen kannst... Alles Gute |
Vielen Dank für eure Vorschläge. ich werd das mal durchdenken.😊 |
Das Haus so nahe an der Grundstücksgrenze, wirkt mal grundsätzlich fraglich, normalerweise musst du ja die Abstände einhalten denn ich würde im EG mal grundsätzlich die Garage nach "oben" schieben relativ zum Haus und dann Wohnzimmer mit Küche+Essbereich tauschen, dann kann man per Fenster Morgensonne in der Küche haben, genauso wie der Essbereich im vollen Licht wäre, beim Wohnzimmer ist man eher abends bzw will sowieso nicht soviel Licht haben im OG bei dem Schlafzimmer das die Treppenecke "verliert" kann man die Ecke eigentlich voll dem Raum geben, selbst wenn die Treppe rauskommen sollte kann man da ja einen Schrank reinbauen der halt dann nicht ganz bis zum Boden reicht hinter der Türe, man muss den Luftraum nicht komplett verloren geben sozusagen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Der Plan ist da
