Hilfe bei Glasgeländer - Bodenprofil und Punkthalter teilen
28.12. -30.12.2018    4 Antworten    2 Autoren 4 2018-12-30T18:08:00+01:00
  •  gif0061
Ich habe ein paar Fragen:
Vielleicht gibt es ein paar Stiegen/Glasexperten an euch:
Generell würden wir es gerne selber machen, auch die Punkthalter in die betonstiege bohren, oben in der Galerie das Bodenprofil bohren und auch das Glas einsetzen.
Nur würde ich fast einen statiker brauchen, der mir die glasstärke sagt, die Anzahl der seitlichen Punkthalter usw...
Glas würde ich anhand von Schablonen einer bekannten geben, die das Glas aus Ungarn sehr günstig herbekommt!
  •  RobertRoth
28.12.2018  (#1)
Ich Plane gerade selber an meiner Betonstiege die ich auf einer seite Deckenhoch mit Glas verkleide.
Leider habe ich keinen günstigen Glasbezug und übergab die Produktion einer Firma.
Das Glas wird mit Punkthaltern befestigt und an der Decke mit einem U-Profil.
Glasstärke: VSG 16mm 70mm Punkthalter
Da die Glasplatten 1000mm breit sind werden pro Glaselement 4Stk. Punkthalter jeweils 2 Übereinander verbaut.
  •  gif0061
Und wie hoch sind deine glaselemente?
Welche Punkthalter verwendest du? Weißt wohl auch nicht? Werden die Punkthalter in Beton geklebt?
Meine glaselemente hätten auf der Stiege ca. 2,3m breite und 1,2m hoch.
Da werde ich wohl 2x3 Stück verbauen
17cm hätte ich maximal Platz zwischen oberen und unteren Punkthalter
  •  RobertRoth
28.12.2018  (#3)
Den genauen Plan bekomme ich in 4 Wochen vom Glaserer.
Glaselemente sind zwischen 2500mm und 500mm hoch.
  •  gif0061
so, jetzt kenn ich mich schon ein bissl aus.
für den stiegenaufgang schauts folgendermaßen ganz gut aus:
je zwei 17cm übereinanderliegende innengewindehülsen von hilti seitlich in die betonstiege kleben, siehe hier
https://www.hilti.at/d%C3%BCbeltechnik/ankerstangen-und--elemente/r6283https://www.hilti.at/d%C3%BCbeltechn...elemente/r6283
als glaspunkthalter hab ich folgende vom schachermayer gesehn, die werden dann mit dem glas in die innengewindehülsen geschraubt
https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/glaspunkthalter-verstellbar-fuer-8-18-mm-glas-oe-50-mm-edelstahl-v2a/102218998?query=glaspunkthalter
lieber wären mir bei den glaspunkthaltern zwar welche mit 70mm durchmesser, mal schaun, ob schachermayer die auch hat...
6 Glaspunkthalter pro element (gewicht bei 14mm vsg ca. 100kg) sollte wohl reichen
Nächstes Thema: [Gelöst] WC UP-Montagegestell unter- oder vormauern?
