Frage zu LWP Nibe 2120-8 - Einstellung
30-33°C bedeutet oben etwas mehr, etwa 35-40°C. Wenn WW WW [Warmwasser] nicht gebraucht wird, würde ich es abschalten, so dass es <20°C kalt ist alleine schon um Legionellen vorzubeugen. Sprich Sparmodus auf 2 / 5 °C stellen. Nach Einzug die 180l (oder wieviel du hast) durchlaufen lassen und dann aufheizen. |
dafür gibt es das urlaubsprogramm. das macht genau was du brauchst.
sollte man später auch immer nutzen wenn mehrere tage keiner zuhause ist um die hygienische qualität zu erhalten... @Christan, urlaubsprogramm ist hierzu noch eleganter ... |
ok, bei urlaubsprogramm läuft nur die Heizung?... kann man Urlaubsprogramm für 3 Monate einstellen? denn das haus wird bisdahin sicher nicht bezugsfertig.. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Energieausweis
