·gelöst· Belastbarkeit Decke - Statik für Dummies teilen
20.12. -21.12.2018    5 Antworten    3 Autoren 5 2018-12-21T10:08:00+01:00    2 Empfehlungen
  •  AndreasW
20.12.2018
7
Hallo zusammen!
Immer wieder taucht das Thema der Traglast von Decken auf.
Mir erschließt sich nicht ganz was mit zB. 150Kg/qm gemeint ist.
Frage 1.
Wenn auf 1 qm 150Kg liegen dürfen, was darf dann auf einer Fläche von 10x10cm lasten.
Ein Zehntel also 15Kg?
Dann wird es mit einer Person mit 75 Kg schon eng.
Er sollte sich nicht auf ein Bein stellen was er beim gehen ja macht.
Beim Seilhüpfen müsste er im Keller landen.
Frage 2.
Vier Personen stehen auf 1 qm und prosten sich mit einem Glas Wein zu.
Jeder hat 75Kg also nicht ungewöhnlich weder vom Platz noch vom Gewicht.
Frage 3.
Möchte 3 Massivholzregale nebeneinander aufstellen. 1 Regal hat ca. 100kg Eigengewicht. Mit Büchern o.ä. kommt man schnelle auf 150kg.
Da die Regale auf 4 Füssen stehen, teil sich das Gewicht zwar durch 4. Dadurch dass sie nebeneinanderstehen und die Füße außen angeordnet sind, würde man auf einer etwa 40x40 Fläche wieder auf die 150kg punktuelle Last kommen? Ist das ein Problem?
Frage 4.
Darf das Gewicht einer Zimmerdecke von 20qm nun 3000Kg tragen?
Frage 5.
Macht es einen Unterschied, ob die Gegenstände außen oder in der Mitte des Raumes angeordnet sind?
Frage 6.
Wird bei den 150kg/m2 zwischen Dauerlast und Verkehrslast unterschieden. Bei einer Pary sind schnell 4 Personen mal auf einen m2 (300kg).
Die 150Kg/m2 ist schnell dahergesagt, doch was ist darunter wie zu verstehen?
Nun hoffe ich auf einen Bautechniker , Statiker , Architekten oder mit dem Thema Vertrauten um eine schlüssige und vor allem für alle verständlichen Erklärung zu bekommen.
LG Andreas
  •  altehuette
Am Besten,  du machst einen Raster 1 mal 1 Meter, Dann zeichnest Dir alle 10 cm einen Strich, auch quer. Dann zählst die Quadrate. Dann wirst gleich bemerken,  dass es mehr als 10 sind. emoji
  •  GeorgL
Grundsätzlich:
Bei Decken in Einfamilienhäusern wird nur in Eigengewicht (Decke, Fußbodenaufbau,..) und Nutzlast (Einrichtung, Bewohner, ...) unterschieden. Bei Lagergebäuden, Fluchtwegen von größeren Gebäuden u.ä. kommen noch Verkehrslasten (Stapler, Menschenmassen, .. ) hinzu.
Die Unterscheidung kommt daher dass die verschiedenen Lasten verschieden lang auf das Tragwerk einwirken und entsprechend mit verschiedenen Faktoren in die Dimensionierung eingehen. Dauerhafte Einwirkungen (Lagergegenstände, Eigengewicht) bekommen eine höhere Gewichtung wie kurze (gibts bei Decken kaum, beim Dach wäre es der Wind). Zusätzlich weren Materialspezifische Sicherheitsaufschläge dazugerechnet. Bei der Bestimmung des Querschnittes/der Deckendicke werden drei Zustände untersicht: 1) Tragfähigkeit: hält die Decke die Nutzlas aus? 2) Gebrauchstauglichkeit: Ist die Durchbiegung im Endzustand so wenig dass keine Risse odgl. entstehen und 3) Schwingung: Beim gehen soll ja nicht der Luster drunter wackeln. Bei Holzdecken ist für die Bestimmung des Querschnittes zumeist die Vermeidung von Schwingungen oder die begrenzung der Enddurchbiegung massgeblich und nicht (nur) die reine Tragfähigkeit. Bei Betondecken bestimmt unter anderem zusätzlich zu Last die nach Norm erforderliche Rissbreitenbegrenzung (resultierend aus Durchbiegung) die Art und Anzahl der Stahlbewehrung. und dann wird auch noch auf den nächsten Zentimeter aufgerundet.
Zu Frage 1: Wie altehütte schon gesagt hat, es wäre nur ein Hundertstel (10x10=100). Aber: der Fußbodenaufbau bzw das Material der Decke bewirkt eine Lastverteilung.
Zu 2: 4 Personen auf einem m² ist schon recht kuschelig. Nichtsdestotrotz bewirkt wie in 1 der Boden eine Lastverteilung. Ein Durchstanzen (Fachbegriff für die Befürchtung die du hast) ist nur bei sehr hohen Einzellasten, zB aus Stützen zu erwarten (und dann der Auflagerpunkt entsprechend zu sichern).
Zu 3: Ähnlich wie 1 und 2
Zu 4: Ja, (auch mehr). Es müssen sich die 3000kg auch nciht gleichmässig verteilen, sollten aber auch nicht an einem Punkt auftreten. Falls du mal mehr als 3000 kg Belastung haben wirst wird natürlich die Decke nicht gleich zusammenbrechen, nur etwas mehr iegen. Es sind etliche Prozente als Sicherheiten eingerechnet für diverse Unwägbarkeiten wie Überlastung, Schwankungen in der Materialqualität, etc.
Zu 5: Ja. Wenn du nur in Auflagernähe Regale aufstellst kannst du ohne Zusatzmassnahmen wesentlich mehr als die 3000kg gesamtlast aufbringen, kann man berechnen.
zu 6: Siehe oben. Zusätzlich: mal ein 1x1 m Rechteck auf und stell 4 75kg Personen drauf, die werden nicht lang so stehen bleiben.
Falls du aber ständig Veranstaltungen hast bei denen 300kg Mensch pro m² ausharren müssen solltest du überlegen, die Decke auf eine höhere Nutzlast dimensionieren zu lassen.
  •  AndreasW
20.12.2018  (#3)
Danke Georg! Besser und verständlicher kann man meine Fragen nicht beantworten! Da brauch ich mir um meine 3 Massivholzregale keinen Kopf mehr machen.
Eine Frage noch: bei den üblichen Angaben für ein Einfamilienhaus 150kg/m2 bzw. 200kg/m2 ist das Gewicht des Estrichs schon mitberücksichtigt?
  •  GeorgL
Das sind Nutzlasten, dh alles unter den Füssen sollte schon berücksichtigt sein.
  •  AndreasW
21.12.2018  (#5)
Nächstes Thema: Vinylboden Classen Designboden Neo 2.0 Erfahrungen?
