Innenausbau Garage (Holzständer)
Hallo! Also für gewöhnlich fungiert die OSB bereits als Dampfbremse, natürlich muss du diese dann entsprechend verkleben und die Fenster-/Türanschlüsse entsprechend verkleben. Ist die Garage beheizt? Dann wäre eine luftdichte Ebene an der Innenseite (in dem Fall die OSB) sicher notwendig! MbG Jürgen |
Nein ist nicht beheizt. An nut und feder würde ich leim nehmen. Soweit so richtig? |
Die OSB Platte steht im Einreichplan aber sicher nicht als innerste Schicht, oder? ;) Stichwort Brandschutz |
Ich hab eine gemauerte Garage mit freitragendem walmdachstuhl. Diesen Dachstuhl haben wir jetzt mit übriggebliebenen dokaplatten angehängt. Da drunter kommt eine Dampfbremse drauf, die mit den Innenfutter verbunden wird, und da drauf schrauben wir dann gipsfaserplatten. So schaut unsere Brandschutzgarage aus |
Sollte dicht sein. Nur beim Beplanken aufpassen, dass du die OSB nicht ganz durchschraubst! Detto - Dampfbremse nicht durchschrauben! Obwohls bei unbeheizter Garage nicht ganz so schlimm sein sollte! |
Ja wie sollte ich dann die gipsfaserplatten anschrauben? Die Schrauben durch die gipsfaserplatten verspachtelt ich dann eh. Trotzdem ist die Dampfbremse nicht mehr komplett luftdicht, aber wenn ihr mir eine andere Lösung präsentiert, gerne... |
So lange du die Schrauben nicht wieder raus drehst solltest du kein Problem haben... |
Ich hab eine tragende Zwischenwand (Riegel mit OSB beplankt) in der luftdichten Ebene, hab sie mit Staffel aufgedoppelt und ein Kompri-Dichtband von Würt... dazwischen geklebt. Das selbe könntest du mittels Sparschalung lösen - so hast du auch Platz für Installationen. |
frage: für was eine dampfbremse !!! in einer unbeheizten garage?? wo kommt denn da der dampf daher. |
ich hab keine ahnung. der chef vom lagerhaus hat sich anscheinend informiert und extra nachgefragt. unser aufbau jetzt von unten (raumseitig) nach oben: 10cm Gipsfaserplatten Dampfbremse, an Kalk-zementputz angebunden Doka Schalungsplatten, an der die Dampfbremse angetackert ist |
Daher meine Frage: Und ergänzend: Und wenn nicht: Ich würde aber auch bei unbeheizter Garage eine Dampfbremse machen sofern Dämmung gemacht wird. Wenn man mit dem Fahrzeug Nässe (Regen,Schnee) in die Garage bringt wird diese auch verdunsten wollen. Aber wenn man Doka Schaltafeln mit Dampfbremse montiert, könnte man gleich OSB nehmen und spart sich einen Arbeitsgang! OSB ist in der Regel auch günstiger als Doka. Nur so ein Gedanke😇 |
Nächstes Thema: Beton (für gartenzaunfundamente) mit Sand oder Kies 0/16?
