Terrasse einfassen - wie? teilen
    5 Antworten 5 2005-08-04T16:57:00+02:00
  •  Gast Wolfgang
Also, wir haben eine unterkellerte Terrasse dann 2x geflämmt - 8 cm Styrodur - 1 x Bauder - Selbstklebefolie.
Die Terrasse sitzt vom Garten rund 20 cm höher. Wir wollen nun auf die Selbsklebefolie - Pflastersteine verlegen - und unser Problem ist:
WIE können wir die seitlich einfassen, ohne dass die Pflastersteine nachgeben, wenn man dann auf die Kante steigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
wolfgang
  •  Patrick
2.8.2005  (#1)
wie habt ihr das Gefälle gemacht? - Bei mir kommt noch ein Estrich mit Gefälle dazu.
  •  Gast Wolfgang
3.8.2005  (#2)
Estrich mit Gefälle - nicht möglich, weil sonst werde ich viel, viel zu hoch. Außerdem würde mir der Estrich auch nicht viel helfen, da ich ja dann seitlich das Problem mit den Abschlusskanten trotzdem habe!
Was tun? HILFE?
danke wolfgang
  •  Patrick
4.8.2005  (#3)
mit Kupfer - könntest du einen Falz machen lassen. Hat bei uns einer in der Gasse so gemacht. Ein Gefälle sollte aber trotzdem sein, der Estrich muss ja nicht dick sein.
  •  Gast wolfgang
4.8.2005  (#4)
-> trotzdem Estrich draufmachen? - schitte, da werde ich dann insgesamt zu hoch -> das mit dem Kupfer hört sich gut an -> nur wir das wahrscheinlich auch angebohrt nehm ich an -> dann ist ja meine Flämmpape löchrig emoji)
  •  Patrick
4.8.2005  (#5)
das Kupfer - gehöhrt natürlich unter die Flämmpappe. Kannst du nicht dünnere Pflastersteine nehmen und stattdessen ein Gefälle einbauen. Bevor ich kein Gefälle habe würde ich außerdem lieber fliesen statt pflastern.
Nächstes Thema: Dachbodendämmung
