Glaskorrosion
18.11.
-29.11.2018
6 Antworten
5 Autoren
Wir haben seit Jahren die Hofer Tabs (glaub 7 in 1 oder so) und sind voll zufrieden. Kein extra Salz, kein extra Klarspüler Gläser schauen top aus, auch ohne polieren. |
Wir verwenden die Komponenten alle einzeln: > Somat Reinigungspulver > Somat Spezialsalz > Somat Klarspüler Das Salz würde ich immer nehmen - auch wenn eine Enthärtungsanlage vorhanden ist. Wir erzielen damit beste Ergebnisse. Hab mal gehört, dass es wichtig sein soll, immer im System (alles von 1 Hersteller) zu bleiben. Tabs haben wir schon lange nicht mehr im Einsatz. |
Betreffend Tab, der auch das Salz enthält: Ich frage mich, wie das geht, weil das Salz ja entsprechend der Wasserhärte dosiert sein müsste? Betreffend Salz trotz Enthärtungsanlage: Ich bin etwas in Sorge, dass das Wasser zu weich (= aggressiv) wird und noch mehr Glaskorrosion verursacht. Siehst Du diesbezüglich kein Risiko? |
https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-glaskorrosion-durch-waschen-im-geschirrspueler/47207 |
Hatte das selbe Problem mit den normalen Ikea-Gläsern, aber andere Glas-Sachen hatten keine Korrossion. Habe dann gleiche Gläser von Ikea nachgekauft, die hatten jahrelang kein Problem mit Korrossion. Denke auch dass es einfach an schlechten Glas-Material liegen kann, weil ich das Problem nur bei einer Charge hatte. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Glaskorrosion |
Für ev. Mit- oder Nachleser noch ein Nachtrag meinerseits: Ich habe heute betreffend Glaskorrosion auch noch mit dem Siemens Werkskundendienst telefoniert. Dessen wichtigste Infos: + Glaskorrosion hat mehr mit der Wassertemperatur als mit dem Härtegrad zu tun. Für Glas ist eine Temperatur von maximal 40-45°C ideal. + Wenn die Salzdosierung nicht stimmt, macht sich das gleich und nicht erst durch Glaskorrosion bemerkbar: Zuviel Salz = Salzspuren auf dem Geschirr (leicht abwischbar); Zuwenig Salz = Kalkfilm auf dem Geschirr (nicht abwischbar). + Jedes Glas, dass im Geschirrspüler gewaschen wird, entwickelt mit der Zeit Glaskorrosion - manche früher, manche später. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Laufen pro Badewanne Stahl /Qualität
